неисправность Indesit WS105TX-перманентный слив воды.
Basil_S
Сообщение #1 от 03/02/2005 11:05 цитата
Здравствуйте !
Поломалась машинка Indesit ws105tx
Симптомы такие. При включении машинка пытается залить воду. Затем делает несколько оборотов барабаном и включает слив. При этом щелкает программатор по кругу и 10 раз мигает лампочка.
Попытки остановить агрегат переключением на "стоп", ни к чему не приводят.
Это не зависит от того, стирать или полоскать надо. Отжим работает.
Что могло сломаться, подскажите. Пытался звонить в мастерские, говорят, что надо менять блок управления. У меня стойкое убеждение, что поломался датчик воды. А платить лишние деньги за блок управления, если он живой, не хочется.
Буду премного благодарен.
Василий.
CCK
CCK
Сообщение #2 от 03/02/2005 11:48 цитата
Basil_S, воспользуйся поиском , на форуме выложены коды ошибок
Basil_S
Сообщение #3 от 03/02/2005 11:52 цитата
Поискал на этом форуме коды ошибок. Про Индезит ничего нету :-(
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 03/02/2005 11:59 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EE%E4%FB+%EE%F8%E8%E1%EE%EA
Basil_S
Сообщение #5 от 03/02/2005 13:27 цитата
Огромное спасибо.
Теперь следующий вопрос.
F10: Pressure Switch Empty and Full or neither Empty nor Full Pressure Switch Found
Overhaul CN1
Overhaul Pressure Switch Wiring
Control CN1/Pressure Switch Continuity
Replace Pressure Switch
Replace Card
Кто подскажет что такое CN1? Наверное, какой-нибудь разъем? Где он может быть, точнее где и как его искать в машине?
Pressure Switch - это клапан заливной?
Приношу извинения за свои в нектором роде примитивные вопросы.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #6 от 03/02/2005 13:29 цитата
F 10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на электронном модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки отдатчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
Аркадий.
Сообщение #7 от 03/02/2005 13:31 цитата
Basil_S писал:
вот интересно а чем такое стойкое убеждение вызвано? Очень часто встречаю клиентов со стойким убеждением.Часто ошибочным улыбка . В данном конкретном случае возможно вы правы, ошибка 10 ( если вы её правильно считали) указывает на неисправность датчика уровня. Но что то же должно вызвать стойкое убеждение улыбка .
Basil_S
Сообщение #8 от 03/02/2005 13:40 цитата
Мистер Ломакс
Спасибо. Последний вопрос - где находится датчик уровня? как он выглядит и по какому принципу работает? Реально ли самому заменить?
Аркадий.
Спасибо. Вывод сделан из логических умозаключений и экспериментальных постановок подмигивание
Могу более детально расписать что и как делал, чтобы прийти к такому выводу.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #9 от 03/02/2005 14:07 цитата
Датчик уровня, такой девайс, трубка от него уходит в бак. При увеличении уровня воды происходит механическое переключение контактов. 11 и 12 размакаются, 11 и 14 замыкаются. если по какой-либо причине уровень превышает критическое(перелив) то происходит замыкание 11 и 16 и напрямую включается насос. Короче так: при пустом баке 11-12 короткоу, 11-14 бесконечность
Добавлено 03-02-2005 15:14
короче, схема
Basil_S
Сообщение #10 от 03/02/2005 14:18 цитата
Спасибо !!
Понятно. Схема была очень кстати!
Скорее всего залип контакт. получается 11 замкнут на 16. И потому постоянно насос фигачит. Даже кнопочку "стоп" не слушает.
Возьму тестер и буду смотреть.
Если что, буду обращаться вновь.
Еще раз спасибо.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 03/02/2005 17:03 цитата
Basil_S писал:
Нет!!! Проверишь датчик уровня и всё покажется в порядке, но на самом деле проблема именно в нём. Просто замени его на новый и всё будет ок. Сколько раз у меня был случай с ошибкой 10 всегда проблема была в датчике уровня. Саму проблему долго объяснять, да и писал я уже пару раз тут на форуме именно насчёт ошибки 10.
Рижанин
Гость
Сообщение #12 от 03/02/2005 17:51 цитата
..и ещё бывает- трубочки засоряются-надо продуть..
Basil_S
Сообщение #13 от 04/02/2005 10:04 цитата
Здравствуйте !
Последний (надеюсь) вопрос.
Где можно почитать (или может тут кто-нить напишет) инструкцию по замене датчика уровня и "продуванию трубочек"?
Буду благодарен.
Device
Сообщение #14 от 04/02/2005 11:02 цитата
Basil_S, инструкцию? А зачем она нужна ? Береш новый датчик, от старого отсоединяеш провода (клемную колодку), отсоединяеш шланчик.
Дуеш в шланчик - дуется ГУД, не дуется - засор.
Дуется - ставиш новый датчик, подсоединяеш трубку и провода( клемную колодку).
Включаеш. Не пошло - дело в другом.
Basil_S
Сообщение #15 от 16/02/2005 13:32 цитата
Здравствуйте, уважаемые !
На всякий случай решил написать как неисправность устранилась.
Открыл машину. Снял датчик уровня. Дунул в трубку, дунул в датчик. Прозвонил провода, почистил контакты.
Поставил датчик обратно. Скрестил палЪцы
Всё заработало ;-)
Спасибо огромное за консультацию. Сэкономил бюджету семьи рублей 500 как минимум.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 16/02/2005 13:49 цитата
Basil_S писал:
дунул в датчик
Возможно именно этим заправил пружинку в контакте на место. Повезло.
