ARDO A800 на отжиме работает как на стирке.Что с модулемDMPA
игорь45
Сообщение #1 от 06/02/2005 22:26 цитата
ардошка А 800 -я - При включении кнопки на 500 оборотов - что то есть подобие отжима , но явно скорость меньше чемь 500 оборотов , а если переключить на 800 оборотов кнопкой -- то переходя в процессе по программе на отжим - мотор начинает ускоренный отжим но енто всего на 3 секунды и преостанавливается и работает всю программу отжима до остановки как на стирке и с реверсом как обычно ! А в остальном стирка как обычно . Что с модулем DMPA-8 ??? взаимо заменяем ли на DMPA 10 ???
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 06/02/2005 22:43 цитата
A может у тебя мотор сгорел?
Все модули DMPA взаимозаменяемые.Проверь резисторы 6,2к/5W.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1187&postdays=0&postorder=asc&start=150
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 06/02/2005 23:58 цитата
Такое бывает из-за отсутствия сопротивления в одном из питающих резисторов 6к2. С одного резистора питания на стирку хватает но при попытке запустить отжим питание просаживается и процессор останавливается. Нагрузки отключаются, питание восстанавливается, происходит сброс, и цикл укладки белья начинается с начала. Выглядит очень похоже на:
игорь45 писал:
Надо померять сопротивление резисторов. Если оно около 3к то проблема в другом. Если 6,2 (сопротивление только одного) то тот, который остался холодным после включения нужно менять.
игорь45
Сообщение #4 от 07/02/2005 07:02 цитата
Сопротивления и раньше грелись и сейчас горячие , они оба по 6.18 к .Если их только для профилактики умощнить -- не думаю что картина изменится !!!!!!! Сам мотор исправен !
Слава
Слава
Сообщение #5 от 07/02/2005 10:11 цитата
Иногда спасает натяжка ремня, у А800 такая возможность есть
игорь45
Сообщение #6 от 07/02/2005 21:13 цитата
натяжка ремня не причём , уже смотрел .!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 от 07/02/2005 21:18 цитата
игорь45,иногда стабилитрон 24 вольт(ZD4) снижает параметры.
игорь45
Сообщение #8 от 07/02/2005 23:39 цитата
буду смотреть
игорь45
Сообщение #9 от 09/02/2005 20:25 цитата
Короче -- наставил в паралель сопротивлений на всякий случай -- по четыре в паралель -- получилось аж по 8 ват и примерно по 6.3 к , старые тоже показывают по прибору нормально , но с ними не работает отжим . При первых трёх пусках не пошло , но как ни странно при следующих включениях отжим нормально включился и при не однократном насиловании машины всё работает чётко - УДИВЛЁН !!! -- клиент рад ..... Проблемка решена . Не помешала бы схема модуля DMPA . Всем спасибо .!!!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 09/02/2005 20:38 цитата
игорь45 писал:
И сколько же у тебя получилось? Если меньше чем 3к набубенил то очень скоро жди вызова от этого клиента. Придётся новый модуль покупать.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #11 от 09/02/2005 21:46 цитата
fed, и вся честная компания,
извиняюсь не дочитал, и чуть в заблуждение не ввел, с новым попутал,
fed
fed
Сообщение #12 от 09/02/2005 22:05 цитата
SergeySM,чавой то я на старых модулях не видел никаких штрихов.Вот на новых модулях это другое дело,а так вот тебе код. 5640 ref/546009001, обьясни где под ним штрихкод?Игорь 45 и что старые млт-2 не дымят и не коптят,еще не почернели? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! голливудская улыбка Жадность это плохо,даже низменно сейчас этих 5Wрезюков даже в нашем неблагополучном регионе во всех магазинах радиодеталей пруд пруди.
