с.м.WHIRLPOOL AWT...-не вымывается порошок полностю
mayster
Сообщение #1 от 03/03/2005 00:00 цитата
интересует случай когда часть порошка остается на дне порошкоприемника II .Представительство одобрило решение сверить дыры. А как Ваше мнение?СПАСИБО
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 03/03/2005 00:33 цитата
mayster, если у клиента достаточное давление, не меньше 2х атм. то всё отлично вымывается. Частенько засирается сеточка в клапане или сеточка на конце шланга. Бывает прочистка сеточек устраняет проблему с несмыванием порошка.
Но если уж говорить на чистоту, то это вообще не проблема стиральной машины. Оригинальный, неподдельный порошок должен смываться полностью любым давлением, лишь бы вода текла. Всё дело в том, что порошок для автоматов гранулирован и не намокает сразу, а всплывает в воде и утекает вместе с ней в бак, и только там при вращении барабана постепенно смешивается с водой. Поддельные же порошки намокают сразу, превращаясь в липкую клейкую массу, естественно налипая на стенки дозатора. Чтобы такую кашу смыть в бак нужен хороший напор воды, и то иногда часть остаётся.
А дырки не помогут. Самое правильное решение - покупать неподдельные порошки. А если стирка без замачивания, то порошок вообще мошно сыпать прямо в бак.
Слава
Слава
Сообщение #3 от 03/03/2005 09:41 цитата
С Вирпулами бывают проблемы такого плана:когда подклинивает сосок и выскакивает из поворотной вилки
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 03/03/2005 11:30 цитата
Слава, при этом ВЕСЬ порошок остаётся на месте. А тут речь идёт о том, что ЧАСТЬ.
CCK
CCK
Сообщение #5 от 03/03/2005 12:56 цитата
у Вирпулов с вертикальной загрузкой бункер для порошка расчитан как на сухой порошок , так и на жидкий и из-за этого возникает эта проблема с невымыванием порошка при слабом давлении
я эту проблему решают так: в бункере для основной стирки есть так называемый поплавок, его надо приклеить в положении для сухого порошка и клмента предупредить , чтобы пользовался только сухими смесями - пока повторов не было
mayster
Сообщение #6 от 04/03/2005 00:45 цитата
Alexzz, Всем СПАСИБО ! Все эти методы я испробовал но это не решение вопроса на100проц.Дефект то мелочний а неприятностей много да и клиент пошол категоричный
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 04/03/2005 01:43 цитата
mayster, пусть клиент покупает оригинальный порошок. Только вот где он его возьмёт... гы гы.
Nicholay
Гость
Сообщение #8 от 10/03/2005 00:17 цитата
У нас с разрешения представительства ввели такую доработку ванночки для порошка. В нижней части контейнера сверлилось отверстие и через него вдувался силикон, тем самым уменьшалась глубина ванночки проценнтов на 20 - 25. После чего все прекрасно вымывалось улыбка
SergeySM
SergeySM
Сообщение #9 от 12/03/2005 19:35 цитата
получив жалобу на невымывание порошка, ехать на вызов с уже готовым, доработанным контейнером. Для этого контейнер следует купить (партномер 4812 418 68306, предварительно доработать его путем высверливания дополнительных 4-6 отверстий в тыльной части (противоположной горловинам для засыпания порошка) Такая доработка отныне признана официальной и рекомендованной.
InfoKeeper
Сообщение #10 от 12/03/2005 21:39 цитата
SergeySM, можно ли узнать подробней про ваш способ? Может вы можете сделать фотографию? Какого диаметра предпочтительней делать отверстия, как расспологать?
Машина свеже купленная, порошок Тайд, остается грамм 100 не меньше!!! при засыпке 250
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #11 от 12/03/2005 23:10 цитата
А у вас какая вода жёсткая или мягкая?
SergeySM
SergeySM
Сообщение #12 от 13/03/2005 11:32 цитата
InfoKeeper,
Если машина "свеже купленная" - то это хорошо, (не люблю осетрину второй свежести улыбка ) - это значит на гарантии -
дабы не создавать проблем себе с обслуживанием обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр Whirpul - люди прийдут и сделают - способ - официальное распоряжение по линии АСЦ
fed
fed
Сообщение #13 от 13/03/2005 12:50 цитата
InfoKeeper писал:
Вот поэтому и не вымывается Тайд полное г....но,в любой машинке не вымывается до конца а превращается в творогоподобную массу.Смените порошок и все будет вымываться,у меня 1 машинка была Bosch WMV1600 не вымывался именно Туфтайд,после смены порошка на Персил,все стало смываться до конца.
chastener
Сообщение #14 от 21/11/2006 13:58 цитата
SergeySM писал:
контейнер следует предварительно доработать путем высверливания дополнительных 4-6 отверстий в тыльной части (противоположной горловинам для засыпания порошка) Такая доработка отныне признана официальной и рекомендованной.
Пожалуйста, расскажите подробней об этом методе, а если бы были фотографии доработанного контейнера то было бы вообще супер!
Очень Вас прошу, не оставьте без внимания мою просьбу, можно ответить по e-mail: .
Заранее благодарен за ответ.
archenemy
Сообщение #15 от 26/02/2007 23:20 цитата
Ребята, та же проблема. СЦ далеко, с этим сложности. Что САМОМУ дома можно сделать, как простому пользователю с не кривыми руками? Фильтр на шланге для подачи воды чистый, белье на выходе мокрое, порошок в отделении сухой. Вопрос, что делать по пунктам?? Буду признателен за подробный ответ. Заранее спасибо откликнувшимся.
Konipet
Сообщение #16 от 26/02/2007 23:41 цитата
archenemy, для тебя:
Слава писал:
Добавлено 27/02/2007 00:52
chastener, я обхожусь тремя отверстиями 6 мм в самом дальнем конце ячейки.
Alexandr83
Сообщение #17 от 18/03/2008 12:52 цитата
прочел про чистый впускной фильтр, пользую тоже не тайд, персил.
не вымывает из-за недостаточного давления струи воды, дующей в контейнер порошка. при открытой крышке застопорить механизм блокировки закрытой крышки вставив отвертку(сымитировав закрытую крышку), пускаем любую программу, например полосканиу, берем емкость что если что не брызгало, подставляем под струю и смотрим на качество струю. они должна быть как если открыть полностью кран холодной воды и уменьшить сечение до диаметра сопла брызгалки.
если струя слабая-причину:
1. давки в кране вообще нет, особенно в старых домах, ставьте подкачивающий насос
2. засрало фильтр, необязательно на самой стиралке, проверить всю линию от входа в квартиру, фильтры еще стоят на входе в квартиру, на кране на стиралку. Не забываем, что шланг подачи воды прикручивается прямо к впускному клапану, он тоже снабжен хорошим фильтром с меленькой пластиковой сеточкой, очистка:
(сбрасываем давление(перекрываем вход хол. воды в квартире, открываем кран холодной воды или сливаем воду в туалете при открытом кране отбора воды на стиралку, закрываем кран отбора воды на стиралку, можно открыть воду, стиралкин клапан не открывать(!)), потом поворачиваем стиралку к себе задом, откручиваем шланг подачи воды, берем плоскогубцы или прочие щипцы небольшие(пальцами не ухватить) и беремся за маленький выстум полукруглый над сеточкой, вытягиваем сеточку, моем-чистим ее, клапан впуска легко продувается в обратную сторону воздухом или ртом, но он не засирается из-за неплохого фильтра.
ставим сеточку плотно на место, прикручиваем шланг)
3. проверяем клапан впуска(от него прямая трубка на штуцер в брарабан-писалку), он 220В, можен неполностью открывается или закисает, или что-то мешает открыться
основаня причина-нет давки воды или неправильно бъет струя(как направление штуцера так и правильная фиксация контейнера для порошка).
VILKIN
Сообщение #18 от 21/02/2010 17:57 цитата
Konipet писал:
Извиняюсь за поднятие старой темы, но ув Konipet или кто-нибудь из знающих не мог бы уточнить в виде картинки точное расположение этих отверстий.?
Konipet ! В личку писал два раза - видать не сработало. недовольство, огорчение
