Стиралка Ariston AVD88EU.Не грет воду.
Степаныч
Сообщение #1 от 22/03/2005 18:21 цитата
Причём на 1,2,3 и 4 греет как положенно,а далее по нулям,тен не включается.Есть подозрения на прошивку.
В наличии есть на AVD88IT,не знаю-подойдёт или нет?
fed
fed
Сообщение #2 от 22/03/2005 20:51 цитата
Степаныч писал:
А далее это где? недовольство, огорчение
johnson
johnson
Сообщение #3 от 22/03/2005 21:48 цитата
Если дальше полоскание то он и не должен включаться.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 23/03/2005 01:40 цитата
Степаныч писал:
Да, именно так всё и должно быть. Всё в порядке со стиралкой! Положи отвёртку и отойди от машинки!!!
Степаныч
Сообщение #5 от 23/03/2005 09:08 цитата
Далее-это 5,6,7 программы,там где температура должна быть 30-40 градусов.(Извиняюсь за непонятки)
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 23/03/2005 09:16 цитата
Степаныч, а до скольки градусов нагревает по первым программам? Если сдох термодатчик, то и на первых программах должен недогревать до заданной температуры.
Степаныч
Сообщение #7 от 23/03/2005 09:40 цитата
Температуру воды не мерял,по словам хозяйки стело горячее, сопротивление холодного термодатчика 20ком-вроде в норме.
