с.м.ZANKER СL8082 зависает после стирки
михал
Сообщение #1 от 27/04/2005 00:01 цитата
Люди, помогите!
Стиралка(вертикалка) ZANKER CL8082 typ 63s22452, ser.53400015
при включении нормально стирает( с соблюдением темп.и пр.), выкачивает воду после стирки, и в этом положении остается( включен
насос откачки). Ради експеремента оставил ее так на 1 час- стоит и качает. Снял и почистил КА, проверил пресостат,проверил кат. клапана, проверил напряжение и частоту проца, все в норме. Что пропустил? Что с ней еще делать? смущен
Добавлено 27-04-2005 00:08
ел.модуль ckruzet 79247530n . Насколько я понял это клон какого-то електролюкса. Кто-то поможет со схемой, хотя-бы приблизительной?
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #2 от 27/04/2005 00:42 цитата
Со схемой не могу помочь но по описанию это дефект пресостата, я не знаю как вы провкряли пресостат? Опишите пожалуста как проверяли (но подробно) в этом случаи я может и помагу вам.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 27/04/2005 00:56 цитата
A это не Zanussi случайно?Плата такая?
http://monitor.espec.ws/section7/post306272.html
рижанин
рижанин
Сообщение #4 от 27/04/2005 02:36 цитата
PROD. No. есть?
Добавлено 27 Апрель 2005, 1:39 AM
...попробуй продуть трубку прессостата..
михал
Сообщение #5 от 27/04/2005 08:48 цитата
PROD. No сожалению не нашел. Плата визуально точно такая (отличается только цветом нек. деталей) .На рисунке по ссылке вычитал 25G9E у меня 25G95(не знаю что это значит). Пресостат там простой-одна пара контактов, мультимером звонится без воды 1-2 - 0.5 Ом, если подуть 1-3 - 1Ом, 2-3 больше40мОм.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 27/04/2005 09:18 цитата
А причем тут прессостат?По моему слив по времени идет,да и проблема всегда была в командоаппарате.
михал
Сообщение #7 от 08/05/2005 23:36 цитата
Извините что так поздно-подох винт на компе.kolyo, что Вы имеете ввиду? Командоаппарат я разбирал и чистил, вроде все нормально
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 09/05/2005 00:30 цитата
Командоаппарат механически задержевает-подключи глимлампу к моторчику и смотри.
михал
Сообщение #9 от 09/05/2005 23:04 цитата
А можно поподробней?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 10/05/2005 00:02 цитата
михал,извини,но я стиралки не ремонтирую.Могу сказать только то,что проблема не в плате-остается командоаппарат.
fed
fed
Сообщение #11 от 10/05/2005 12:11 цитата
михал писал:
А что еще?подпаяй к выводам моторчика лампочку ватт на 15-25 и смотри в момент когда командник застревает лампочка горит?Если да то проблемма в механизме командоаппарата.А если нет то проблемма в контактах подающих напругу на катушку .Опять же все стопорится на команднике.
