OZ
Господа подскажите, что может быть с ней?
Постораюсь описать неисправность. Включаешь машинку, допустим с 1 по 7 режим, а вообщем любой, что она делает:
Как обычно заливает воду раскручивая барабан, потом должна перейти в режим стирки т.е. периодически крутить барабан то вправо, то влево Вот как раз этого она и не делает, потом как обычно доходит до первого слива воды, Сливает и т.д. Да програмник при этом тикает, счёлкает, переходит на другие режимы. Как мог объяснил, в Быт.технике не очень извините.
Что работает: залив воды, слив воды, отжим.
Не работает: стирка, полоскание соответственно.
Если это програмный переключатель, то в какую он может быть ЦЕНУ?
Спасибо за ответы. |
Аркадий.
OZ
Аркадий
А где он там стоит? Сверху смотрел не видно, подскажите плиз. |
Аркадий.
со стороны задней стенки . нижний левый угол |
niksergej
А воду нагревает? Проверь тэн. |
fed
Тэн тут не причем.Так как двигатель бы все одно крутился. |
fed
во первых вот те схемка,во вторых берешь один щуп тестора ,не включая вилку в сеть нажимаешь кнопку сеть,ставишь на один из выводов вилки , а второй ставишь на 13 вывод модуля.должно звонится при выбранной программе стирки 1.У тебя на этой программе вращение есть.Дальше щелкаешь ручку командоаппарата вправо один щелчок и щуп тестора перемещаешь на вывод 18.Снова должно звониться.Если это так то надо менять модуль если не берешься его реанимировать самостоятельно.Если не звонится то попробуй пощелкай командником по кругу вручную и убедись что не звонится нигде.Если так то меняй командник.Так же относительно того вывода вилки можешь прозвонить еще с выводами модуля 15,14,17.При разных положениях ручки командоаппарата должно звонится с каждым из них,если не звонится то виной тому либо проводка либо командник.Цена его около 100евро.
Индезит.rar 25.99 КБ Скачано: 1379 раз(а)
Слава
Скорее всего на модуле контакты реле реверса .Плохая пайка.Попробуй пропаять |
OZ
Спасибо Всем!
В модуле непропай (кольцевые трещины) у релюхи RL1, пропоял навсякий случай обе.
Отдельное Большое Спасибо: Аркадию, fed-у, Славе. |
