Не включается CANDY CTE103TV 31000068 0321 3950
AntolM
Сообщение #1 от 02/09/2005 12:24 цитата
Здравствуйте! Проблема такая: при включении машинки загорается СЕТЬ, срабатывает замок и тишина на любой программе. Напруга на модуль поступает - подтеков воды нигде нет, прогаров нет. Модуль 91201336 GIAS VS-A25 02/03 TRONICS L-798. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #2 от 02/09/2005 15:38 цитата
Меняй модуль.Проверенно.Только он тебе нужен запрограмированный а программатора у тебя с софтиной нет для Канди наверняка.А есть в сервисных центрах Канди.Так что в сервис центр.А впрочем ты ведь из Химок?Могу даже мыльце намылить где тебе могут сделать модуль с софтом.Напиши если надо,помогу.
AntolM
Сообщение #3 от 02/09/2005 16:28 цитата
fed, Я не из Химок, я с Тамбовской обл.. А новые модули продаются не запрограммированные? Или перепаять прошивку из старого модуля в новый (если он без прошивки). На ARISTON AVTL так получалось (правда проблема другая была). я с CANDY очень мало сталкивался.
fed
fed
Сообщение #4 от 02/09/2005 20:44 цитата
AntolM,попробуй!
bun
bun
Сообщение #5 от 03/09/2005 20:31 цитата
прошить ПЗУшку можно любым программатором (где- то на Мониторе такая прошивка есть, я в январе прошивал), а модули (помоему-91201386) есть в том-же ЗиП-Ме
fed
fed
Сообщение #6 от 03/09/2005 20:43 цитата
bun, ты забываешь что в раздел прошивки на другом мониторе доступ имеют не все.
