Серж777
Electrolux EW 1063 S не закачивает воду. Люк блокируется и машинка стоит в ожидании воды. Напряжение на входной клапан не подаётся. Если задать программу отжима, то машинка работает, включается помпа и идёт отжим как положено. Схемы нет. Пытался разобраться с работой командоаппарата, так вообще полный бред получается: цепь клапана или разомкнута или наоборот закорочена в некоторых позициях командоаппарата. И ещё при прозвонке контактных групп командоаппарата обнаружил, что переходное сопротивление некоторых групп составляет от 20 до 160 ом. Правда по цепи клапана сопротивление нулевое. Реально ли разобрать этот аппарат и почистить контакты?
Может ли кто нибудь помочь со схемой на данную машинку? |
рижанин
..Ивсе-таки проверь сначала работу прессостата и продуваемость трубочек...
Добавлено 03 Декабрь 2005, 19:17 PM
Може поможе..
000250EN.pdf 63.62 КБ Скачано: 1534 раз(а)
000325.pdf 54.2 КБ Скачано: 1108 раз(а)
000423.pdf 76.09 КБ Скачано: 1102 раз(а)
000426EN.pdf 70.16 КБ Скачано: 1141 раз(а)
001510.pdf 53.46 КБ Скачано: 1122 раз(а)
001511.pdf 42.93 КБ Скачано: 1087 раз(а)
Серж777
Огромное спасибо за документацию.
В понедельник буду копать уже не вслепую. |
Underzen
Если не трудно, ответьте пожалуйста!
У любимой тёщи Electrolux EW 1063 S также не открывает клапан залива, на него подает 140 Вольт вместо 220!
Причём плавно возрастает от 100В до 140В. В розетке 220В, сопро клапана - 3к6 Ома, на командоаппарат также приходит 140В от платы управления.
Возможно, что-то на плате управления гикнулось.
Есть ли у Вас её схема, а то там сам чёрт ногу сломит, большей частью SMD-компоненты!
Вот её данные:
АКО 546 547
47555-02/451713
124 920100 Module
124 928 302 Assy |
Алесей
Underzen, Схем на платы нет... Не ищи.. Если только кто то когда то сам себе нарисовал. Но это маловероятно.. |
