Стиралка ARDO Т-80 - треснула задняя стенка бака (+)
kapch
Сообщение #1 От 10/04/2006 12:45 цитата
Доброго дня!
Стиралка громко постукала и накрылась.
Сняв заднюю панель обнаружил, что посадочное место (как правильно звать не знаю) для оси барабана, начало отламываться.
Я так понимаю в этом узле подшипник и сальник должны находиться.
Да и сама задняя стенка треснула.
Ремонтопригодно ли? и Сколько денег готовить примерно?
Заранее спасибо
fed
fed
Сообщение #2 От 10/04/2006 13:01 цитата
kapch,из за того что под фланец барабана со стороны шкива набивается порошок,со временем этот фланец лопается.Тебе его менять надо.Или весь барабан.Затем крышку бака.Код фланца 88346200 код крышки 727005100 код барабана 704003600.Где взять написанно под фотками в правом нижнем углу синим цветом.
kapch
Сообщение #3 От 10/04/2006 13:30 цитата
fed, спасибо!
я так понял из фоток - это всё на барабане.
а у меня отвалилось снаружи, фотки сделаю к завтра.
Заодно и бак вскрою - посмотрю как там барабашка.
fed
fed
Сообщение #4 От 10/04/2006 13:34 цитата
kapch,я тебе обьяснил почему вырвало из крышки бака крепление опоры.Так что фотки не к чему.Делай как я сказал,если конечно по средствам.
kapch
Сообщение #5 От 11/04/2006 10:19 цитата
Всё точно! ни разу не соврал!
Правда нечего мне фоткать - так оно и выглядит, только ещё хуже.
fed, жму руку! подмигивание
Такой болезни все вертикалки подвержены? Я всегда надёжней их считал,
а тут вон какой поворот....
Насколько понимаю, если менять фланеть - придётся барабашку центрировать/балансировать?
тогды проще барабан купить.
начинаю сильно думать подмигивание
fed
fed
Сообщение #6 От 11/04/2006 10:26 цитата
kapch,ты о какой балансировке?Это не колесо тебе которое жрется не отбалансированное с одной стороны.Ничего не надо баланасировать
jeromi
Сообщение #7 От 30/07/2006 17:38 цитата
fed, Спасибо за подробные фотографии, так как я увидел как должен вылядеть этот фланец - мой развалился на кусочки улыбка .
У хочу самостоятельно сделать ремонт, в связи с этим у меня вопросы:
1. Фланец прикреплен к баку заклепками, если да, то мне их высверливать? или есть какая хитрость?
2. Где можно в Питере купить фланец?
Спасибо.
fed
fed
Сообщение #8 От 30/07/2006 20:15 цитата
спроси в мойдодыре.могу я выслать а можно с доставкой взять в еврозипе
jeromi
Сообщение #9 От 31/07/2006 22:00 цитата
Купил на складе в Мойдодыре. 555 руб.
установил и обкатал стиралку. Все в порядке
Спасибо. улыбка
taw.77-7
Сообщение #10 От 02/09/2011 17:54 цитата
ребята! уУ меня та же беда. На ардо т80 развалились оба флянца. если у кого-то есть возможность достать и выслать, буду признателен. +38-050 650 99 00; или стационарный тел.06558 99220.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 02/09/2011 17:59 цитата
taw.77-7, запрос запчастей в специальной теме. И укажи место проживания
