Gibson
Добрый день! Проблема заключается в следующем СМА ARISTON AVTL 109EU заменил модуль машина на стирке заливает воду и стоит не подаётся напряжение на парковщик. На отжиме сливает воду и барабан начинает вращаться несмотря на парковщик. Может дело в прошивке
Ariston AVTL109EU (C00112833).rar 2.25 КБ Скачано: 487 раз(а)
fed
так а модуль ты на родной заменил надеюсь?И прошивка эта откуда?Со старого модуля? |
Gibson
Да модуль родной, прошивка у меня была. |
fed
прошивка один в один с рабочей.Так что ищите почему нет сигнала с модуля.Может просто нет контакта а может симистор в управлении парковщиком битый а может и порт проца.Всё может быть |
Gibson
Нет напряжения даже на выходе с модуля. Контакты я проверил первым делом.
Добавлено 27/07/2006 17:11
Пробовал ставить другой тоже новый модуль всё тоже самое так что в чём дело понять не могу. |
fed
а старая прошивка где?Ее залей. |
Gibson
fed
Gibson
Заливала и сразу сливала воду выдавала ошибку F18 машинка гарантийная. |
fed
Gibson,двигатель же должен вращаться если замкнуты контакты микрика парковки барабана.Может там чего напутано? |
Gibson
