Холодильник Bosch. Плата 6.033.BC0.109-1
shrek-iceberg
shrek-iceberg
Сообщение #1 От 25/08/2006 21:30 цитата
Уважаемое Сообщество. Проблема в следующем. Принесли плату. Народ занимался самолечением. Телемастер какой-то перепаивал. Что он там поставил-я не знаю. Но как миниму мне нужно знать на какие контакты приходит питание на проц. Плата при подачи питания-абсолютно мертвая. Проц- BSKDF702V1/10
Буду очень признателен за схему платы если возможно или за подсказку в лечении, хотя понимаю, что после перепайки дело практически дохлое.
  PICT0032.jpg  30.37 КБ  Скачано: 3421 раз(а)
fed
fed
Сообщение #2 От 25/08/2006 21:34 цитата
а что электролитов там нет?вот один из них и запаралелен с процем
shrek-iceberg
shrek-iceberg
Сообщение #3 От 26/08/2006 07:33 цитата
Электролитов как таковых на плате нет ваааааще. Только один по питанию на ниней плате как сглаживающий стоит. И все.
robocop
Сообщение #4 От 27/08/2006 21:10 цитата
shrek-iceberg, твои познания скупы,ээлектролиты там в SMD исполнении
shrek-iceberg
shrek-iceberg
Сообщение #5 От 12/09/2006 17:43 цитата
Уважаемый robocop! Если бы я обладал ДОСТАТОЧНЫМИ знаниями-врятли я бы лазил и спрашивал советов по ЭТОМУ форуму. И в конце концов могли бы и подсказать без оскорблений.
