сма ARISTON AT 104 EX выдает ошибку 16
miras
miras
Сообщение #1 от 12/09/2006 20:29 цитата
подскажите причину.машинка набирает воду.и стоит двигатель не крутит.и программа аппарат молчит.проходит несколько минут и слив воды происходит.индикатор моргает 16 раз.паркинг бака как проверить?
fed
fed
Сообщение #2 от 12/09/2006 20:43 цитата
подав на него из вне напругу и посмотрев втягивается ли у него шток освобождая шкив для вращения и замыкается ли микрик.Делов то...
miras
miras
Сообщение #3 от 14/09/2006 20:11 цитата
проверил это fed. втягивается шток микрик включается.провода микрик звонил норма.а двигатель стоит.да когда начинается слив воды командоаппарат крутится по кругу и индикатор моргает 16 раз.что еще может быть?
fed
fed
Сообщение #4 от 14/09/2006 21:22 цитата
проверяй напругу с модуля может симистор управляющий позионером мертв или его управление .если замкнуть микровыключатель сняв ремень то крутит ли двигатель?
Помошник
Сообщение #5 от 16/09/2006 17:22 цитата
miras, провода от парковки до электронного модуля разрываются 4-х контакным коннектором, он находится за правым нижнем углом противовеса со стороны шкива. Проверь его, бывают случаи когда проводки выскакивают из пластикового держателя коннектора.
miras
miras
Сообщение #6 от 18/09/2006 00:49 цитата
всем огромной спасибо све работает. классно!
fed
fed
Сообщение #7 от 18/09/2006 07:01 цитата
что сделал то?
miras
miras
Сообщение #8 от 19/09/2006 20:47 цитата
ЗА МЕНИЛ СИМИСТОР УПРАВЛЕНИЯ ПАРКИНГОМ.
fed
fed
Сообщение #9 от 20/09/2006 05:56 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!перестань писать большими буквами
