Стир. машина ARDO LX600 - стук и скрежет при стирке и отжиме
vinni
Сообщение #1 от 22/09/2006 11:56 цитата
Пожалуста помоги советом. Ситуация такова:
Стиралка ARDO LX600 - 2001 года выпуска.
Стала скрежетать при стирке и, особенно, отжиме, звук похож на такой - как-будто барабан за что-то цепляется при вращении. Вызвала мастера - итог: поменял подшипник, устранил течь (в том месте где был подшипник). Течь перестало, скрежетать - нет. По отзыву мастера - подшипник был вполне приличный (старый), не разрушенный. После попыток мастера разобратся почему скрежетает - выдвинул предположение, что погнулась втулка барабана, втулку как-то переставлял, не помогло, барабан всеь осмотрел - не помогло. Показал мне, что на вращающем колесе (то, что вращает барабан) - восьмерка. Т.е при врашении - она явно видна. Скадал что скрежещет из-за этого, при чем больше всего при вращении барбана в одну сторону - при отжиме. Развел руками - прогноз работы машинки - "как карта ляжет" (его слова.) Как чинить - он не знает. Сказал проще купить новую...
Я просто в очаянии - совсем не хочется ее окончательно угробить, но и не стирать не могу - ребенок. Денег на новую нет пока, т.к. - самсунг и LG я не хочу покупать, да и на них нет денег.
Неужели ничего нельзя сделать? недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #2 от 22/09/2006 12:08 цитата
почему нельзя то?Можно.У вас фланец барабана вырвало вот его и восьмеркой ведет аж задевает.Нужно менять фланец.клик сюды
vinni
Сообщение #3 от 22/09/2006 12:43 цитата
Спасибо за быстрый ответ! Извините за ошибки,в первом письме, хотела написать: помогите улыбка переживаю, для женщины без машинки - как без рук улыбка Как вспомню ручной отжим..... бяка Стирка еще не самое страшное...
А как же мастер то не понял? Он же ее всю разбирал - когда подшипник менял? Неужели не мог увидеть эту причину? Или, получается, что он не очень компетентен в данном вопросе?
Представляю как я скажу - ой Вы знаете, может дело в фланце, давайте его поменяем. Не поймет, тем более учитывая полравнодушие
Найти другого мастера проблеманедовольство, огорчение Ладно, попробую, опасаюсь, что пошлют лесом недовольство, огорчение
Добавлено 22/09/2006 13:54
Докладываю: позвонила мастеру. Сказал, что фланец смотрел - он в хорошем состоянии. Его диагноз - искривление оси бака. Такое бывает? И, видимо, лечится только заменой бака? Еще раз извиняюсь, за дилетантские вопросы.
fed
fed
Сообщение #4 от 22/09/2006 12:59 цитата
vinni,млин ось бака к его сведению и есть фланец
vinni
Сообщение #5 от 22/09/2006 13:04 цитата
да.... Ваш совет - искать другого мастера, если я правильно поняла....
fed
fed
Сообщение #6 от 22/09/2006 13:07 цитата
vinni,да полюбому.Сразу звоните и спрашивайте есть ли он в наличии или хотя бы на заказ если нет, то пошли вон дураки.Эх.жаль я не знаю прикуп и не живу в Сочи а то б помог
vinni
Сообщение #7 от 22/09/2006 13:21 цитата
Спасибо! А я вот в тоже не в Сочи живуулыбка Но на берегу моря черногоулыбка
Постараться машиной пока не пользоваться, верно?
fed
fed
Сообщение #8 от 22/09/2006 13:31 цитата
vinni,нельзя пользоваться а то крышку бака разнесет,придется и ее менять.
vinni
Сообщение #9 от 22/09/2006 13:40 цитата
да... спасибо Вам! в нашей деревне теперь проблема будет вменяемого мастера найти.... опять я в растроенных чувствах недовольство, огорчение Надеюсь все-таки мне повезет, и судя по всему это стоит ок.100 дол. А мастерская у нас одна, и трубку там не берут.... Ща заплачу..... где смайлик с горькими слезами?!
CCK
CCK
Сообщение #10 от 22/09/2006 13:44 цитата
vinni, для начала сами закажите эту деталь в www.zip-m.ru( см.рисунок), а уж потом найдете нормального мужика с руками, который заменит вам эту запчасть
удачи вам
Добавлено 22-09-2006 13:47
да, fed, далекова-то от нас будет, а то можно было помочь человеку
fed
fed
Сообщение #11 от 22/09/2006 13:49 цитата
да не в зип-м а в www.eurozip.ru те хоть смогут отправить на украину.А Зип-М нафиг это всё не сперлось.
vinni
Сообщение #12 от 22/09/2006 14:02 цитата
Спасибо! Особенно за ссылку на еврозип. т.к. поиском ничего в зоне ua не нахожу....
Видимо придется ехать в Севастополь за этой деталью, если она, конечно, там найдется....
Добавлено 22/09/2006 15:50
Помогите грамотно сказать другому мастеру (если его найду конечно) недовольство, огорчение почему нужно заменить именно фланец, никого при этом не обижая, и не выглядя полной идиоткой - типа о"Ой, вы знаете, ко мне приходил мастер, сделал то и это, но все равно стучит, а я вот тут в инет залезла.....и все - думаю после этой фразы мнея за вменяемую мало кто примет, да еще и скажут, что мол все такие умные по инету узнаете - туда и идите, если не верите мастерам. Может просто сказать - "сломалась такая-то деталь, можете ли ее заменить и сколько будет стоить", ничего не объясняя, так ведь спросят - "с чего взяли Вы это девушка? Почему решили, что это именно она". Просто не хочу никого обижать и выглядеть самоуверенным чайником улыбка
vinni
Сообщение #13 от 22/09/2006 16:27 цитата
Вобщем докладываюсь. Дозвонилась я до сервисного центра АРДО в Севастополе, (живу в Ялте).
Подробно поговорила с мастером - в данной модели фланец отдельно от барабана не меняется, плюс если меняется барабан - то они меняют и крышку бака, даже если она целая. Стоимость деталей - 110 дол, плюс надо будет ехать за этим в Севастополь. Своей машины у меня нет. Думаю установка будет стоить не менее 50 дол. Все выходит примерно в 200 дол, и это при хорошем раскладе.Честно говоря, даже не знаю что и делать. Может действительно стоить копить на новую машинку, а на этой стирать, пока не поломается окончательно? (Кстати в сервисе мне так и сказали, может месяц проработать, а может и год).
Извините если вопросы задаю дурацкие и смешные. Просто у меня в этом году техникопад какой-то.
Газ плита сломалась, монитор 19-ка сломался, фотоаппарат тоже, мобильник, телевизор - и все не подлежит восстановлению, теперь еще и машинка... Много чего взамен пришлось брать в кредит.... гарантии уже не было.....ж...а...
Не знаешь, за что хвататься....недовольство, огорчение
Блин, пойду застрелюсь.....
Но Вам все равно Огроменное спасибо!
CCK
CCK
Сообщение #14 от 22/09/2006 16:58 цитата
vinni, попробуйте сами заказать деталь по ссылке fed, заказной код я дал выше
а эти фото надеюсь помогут вам во всем разобраться
fed
fed
Сообщение #15 от 22/09/2006 17:23 цитата
ну я и думаю что есть фланец отдельно
vinni
Сообщение #16 от 22/09/2006 17:24 цитата
Я сделала заявку. Но если там этот фланец приклепан - как его устанавливать? Если даже в Севастополе мне так ответили, а Севастополь - гораздо более продвинут в этом плане недовольство, огорчение
CCK
CCK
Сообщение #17 от 22/09/2006 19:59 цитата
vinni, ну поднимите глазки к верху, я же дал вам код детали, а там написано (см. фото) с комплектом болтов. а клепки просто можно высверлить обычным сверлом по металлу
moon
Сообщение #18 от 22/09/2006 20:11 цитата
честное слово ,убил бы таких мастеров.пришёл делать, так делай . чё тогда лазить если не знаешь что с машиной. барабан надо менять, так меняй.если клиент платит ,берусь за любой ремонт любой сложности .лишь бы платили достойно .а этот пришёл ,не сделал нифига ,да поди денег целую кучу срубил . бяка потом после таких приходишь ,клиент уже с натягом платит ,так-как одному уже заплатил ,а второму платить столько же уже накладно ,из-за этого много отказов .зла не хватает.яб за час сделал такой ремонт .да ещё покурить успелбы сходить .
vinni
Сообщение #19 от 22/09/2006 22:25 цитата
CCK, вижу я все, просто может непонятно объяснила: дозвонилась я именно в сервис центр АРДО, и там мне сказали - ну токо с барабаном+крышканедовольство, огорчение
Хорошо, придет ко мне эта деталька - хотя пока тишина и ответа нет. Кто мне тут ее будет присверливать? Сами видите - специалисты у нас еще те... да и их можно пересчитать по пальцам одной руки. Я сейчас, конечно буду искать мастера, но в успехе не уверена ... нет их у нас...Если даже в Севастополе их нет, а может просто браться не хотят - ну зачем им менять эту детальку, сверлить и мучаться - если можно сразу все и за приличные деньги. Как было 5 лет назад, когда машинку покупала, так и сейчас нет хороших спецов (кстати машинку покупала в Севастополе, у нас тогда и магазинов бытовой техники приличных не было). Могла бы - сделала сама, честное слово, просто обидно когда тебя разводят, пусть не специально - а по незнанию. Ну не знаешь - не берись так ведь? Все ведь знать невозможно. moon, правильно сказал - мне не жалко заплатить, все-таки это дешевле чем новую покупать, но когда сначала за одно платишь, потом за другое, обидно становится, что ты не понимаешь и тебя просто разводят. Деньги то с неба не падают, к сожалению. Извините, если немного резко, просто обидно все это.
Никто не хочет браться - про отдельную установку данной детали даже говорить не хотят, ну видимо не умею у нас это просто, или действительно не хотят возится. Руки опускать не буду. Буду искать. Но, мысленно с машинкой уже прощаюсьнедовольство, огорчение
Вам всем огромное спасибо за советы и помощь! Что хватило терпения отвечать на мои вопросы дилетанта, тем более женщины. улыбка Удачных выходных!
CCK
CCK
Сообщение #20 от 23/09/2006 10:23 цитата
vinni, не унывайте и постарайтесь все же найти нормального мастера, выбросить всегда успеете. по поводу того, что с www.eurozip.ru пока тишина, просто в данный момент у них нет в наличии этой детали, придется немного подождать
удачи вам
