СМА "ARDO WД800Х" не перекрывает воду эл. клапан з
Игорь. С.
Сообщение #1 от 13/11/2006 00:59 цитата
Здравствуйте! Может, кто поможет, подскажет? У нас появилась проблема со стиральной машинкой автоматом «ARDO» WД800Х
Медленно набирает воду, после стирки, при отключении машинки, вода продолжает заливаться в бак, приходится перекрывать кран на стиральную машинку, т.е. получается, что не работает электромагнитный клапан залива воды, снимал клапан, отключал питающие концы, подавал воду, вода с не сильным напором, но проходила через оба отверстия клапана, т.е. клапан не перекрывал воду, отсоединял шланг с водой, подключал питание, слышится гудение клапана и ни какой реакции. Замерил напряжение питания на клапан, 220 В. подаётся на ту часть клапана которая подаёт воду в бак, а на ту часть которая должна пропускать воду в отсек с порошком напряжение не подаётся и при стирки вода вообще не подаётся в отсек с порошком, R катушек в норме, я всё таки подозреваю что не работает электромагнитный клапан залива воды, но я могу ошибиться, с машинками стиральными столкнулся первый раз, а ремонт спецами дорогой, подскажите, стоит ли менять клапан залива воды, или может ещё что нибудь, заранее благодарен.
Игорь.
Помошник
Сообщение #2 от 13/11/2006 02:04 цитата
Если при выключенной машине вода просачивается в бак, то меняй клапан в сборе. При замене не перепутай местами подводящие трубки от бака и ванночки с моющими средствами. А может, Хозяин, ты уже их поменял местами?
Слава
Слава
Сообщение #3 от 13/11/2006 08:54 цитата
Игорь. С., Ты для начала сетку в клапане почисти. Там грязи пуд наверное
sergeyb4
Сообщение #4 от 13/11/2006 10:28 цитата
Игорь. С.
Сообщение #5 от 23/11/2006 23:56 цитата
Слава писал:
Клапан чистил, это не дало эффекта.
Добавлено 24/11/2006 00:57
Добавлено 24/11/2006 00:59
Перепутать местами подводящие трубки от бака и ванночки с моющими средствами не возможно, конструкция не позволяет.
sergeyb4
Сообщение #6 от 24/11/2006 00:31 цитата
Не теряй время! ЗАМЕНИ КЛАПАН.! улыбка
Mihail37
Mihail37
Сообщение #7 от 24/11/2006 00:31 цитата
толку их чистить если вода через клапан сочиться? подмигивание меняй клапан там и сетки новые уже будут
