стиралка CANDY HOLIDAY 185 вращается командоаппарат
isaewich
isaewich
Сообщение #1 От 16/11/2006 22:33 цитата
Стиралка CANDY HOLIDAY 185 номер 31083009 0325 1326, проблема в том, что при включении питания начинает безостановочно вращаться командоаппарат, если отключаешь термодатчик аппарат делает всего восемь щелчков и останавливается, похоже, что после подачи питания прводится автотест перефирии, подскажите, что за неисправность это обозначает и как с этим бороться. недовольство, огорчение
mode555
Сообщение #2 От 16/11/2006 23:23 цитата
в модуле убитый семистор!!!!
moon
Сообщение #3 От 17/11/2006 00:25 цитата
mode555, а какой симистр там убитый?чем он управляет ?
CCK
CCK
Сообщение #4 От 17/11/2006 12:13 цитата
возможно TR7
isaewich
isaewich
Сообщение #5 От 17/11/2006 16:48 цитата
А чем этот симистор управляет, если мотором командоаппарата, то мотор прекращает работу при отключении термодатчика.Как я писал выше сделав восемь щелчков, семисторы сегодня проверю и отпишу, что к чему.
isaewich
isaewich
Сообщение #6 От 17/11/2006 22:00 цитата
Проверил симисторы оба целые, TR7 управляет мотором командоаппарата, а TR4 длокировкой люка, поправьте если ошибаюсь (прследил по проводам), не может ли постоянное вращение командника указывать на проблемы с прошивкой? Или меня понесло не в ту степь?
Mihail37
Mihail37
Сообщение #7 От 17/11/2006 22:43 цитата
isaewich, попробуй их методом замены проверить несколько раз помогало, хотя по прозвону в норме были
isaewich
isaewich
Сообщение #8 От 17/11/2006 23:11 цитата
Дело в том, что как я уже писал командник останавливается когда отключаешь термодатчик, то есть симистор управляет моторчиком. Но всё же попробую всякие чудеса случаются!
s-sasha
Сообщение #9 От 17/11/2006 23:13 цитата
isaewich, выложи дамп сюда, в нём и ошибку прочитаем. а менять пока ничего не нужно.
isaewich
isaewich
Сообщение #10 От 20/11/2006 21:21 цитата
Не смог слить её, не читается зараза, завтра другим программатором попробую, а может она дохлая!?
algimants
algimants
Сообщение #11 От 20/11/2006 21:57 цитата
Помогал разбор програматора,чистка котактов определения программы а также чистка контактов платы.Чищу резинкой.
isaewich
isaewich
Сообщение #12 От 21/11/2006 19:26 цитата
Выкладываю дамп, проверьте, что к чему.
  CANDI Holiday 185.zip  508 Байт  Скачано: 746 раз(а)
*fed
Сообщение #13 От 21/11/2006 19:45 цитата
isaewich,про LG где помогли там отвечу и дамп новый дам.
s-sasha
Сообщение #14 От 22/11/2006 09:23 цитата
показывает две ошибки: е3 и е5. первая плохой слив, не укладывается по времени, вторая ntc. ошибки читаются по адресу
00А0
Alexey Kredenets
Сообщение #15 От 24/01/2007 15:07 цитата
isaewich, Так почему все таки вращается у командоаппарат? Выяснилось или нет?
Добавлено 24/01/2007 16:09
isaewich, а то у меня тоже такая проблема в моей машинке Candy CTS 100. Что можете посоветовать?
