СМА Zanussi FJS-974N заливает воду и стоит[РЕШЕНО]
Topol74
Topol74
Сообщение #1 от 10/12/2006 15:08 цитата
Zanussi FJS-974N заливает воду и стоит вначале стирки, вручную переключаю командоаппарат дальше, стирка продолжается до D и останавливается, переключаю дальше, встает на F. Подозрение на датчики уровня воды. Может быть засорены трубки подводящие воздух к ним? Как их отрегулировать на нужный порог срабатывания?
Алесей
Сообщение #2 от 10/12/2006 15:18 цитата
Topol74, Не надо ничего регулировать. Если засорены трубки, то их надо просто прочистить и все хотя я лично сомневаюсь ибо тогда залив не прекращался бы..
Topol74
Topol74
Сообщение #3 от 10/12/2006 15:33 цитата
при заливе шелкает один из датчиков, работает насос циркуляции, залив прекращается, насос работает дальше и так пока не переключишь командоаппарат или не дунеш в датчик. когда дунешь начинает сама стирать дальше.
Topol74
Topol74
Сообщение #4 от 10/12/2006 17:06 цитата
Разобрался, действительно, перед циркуляционным насосом застряла пряжка от женского ремня, которая была вся в ворсе и нитках. Но кажется я сбил регулировки датчика воды, помогите.
Алесей
Сообщение #5 от 10/12/2006 17:18 цитата
Topol74, Так ты что крутил винты там? На датчиках?
Topol74
Topol74
Сообщение #6 от 30/09/2010 23:32 цитата
отрегулировал датчики, понял, что больше трогать их не надо!
cybe
cybe
Сообщение #7 от 01/10/2010 06:22 цитата
Topol74, четыре года регулировал....
Topol74
Topol74
Сообщение #8 от 01/10/2010 11:06 цитата
а как пометить тему как решенная?
Yaroslav
Сообщение #9 от 01/10/2010 11:12 цитата
В первом посте жми "изменить" и допиши "решено".
