Electrolux EW 1077F - пропускает фазу нагрева
Leshik243
Сообщение #1 от 06/03/2007 10:27 цитата
Здравствуйте!
На днях обратил внимание, что сократилось время стирки.
Поставил режим хлопок-60 градусов, машина выдала время 1-08, набрала воду, минут десять покрутилась и перешла на слив, при этом таймер стал показывать 40 минут, далее начался режим полоскания и отжима. Ошибок не выдавала, режим стирки прошел нормально, но быстро. Сливаемаяя вода после режима стирки была холодной.
Проверил ТЭН - 28 Ом, пробоя на корпус нет. Проверил датчик температуры, при комнатной температуре 5,8 кОм, при 100 градусах - 1 кОм. Вроде все нормально. Но почему не греет воду? Пропускает это время?
Алесей
Сообщение #2 от 06/03/2007 13:23 цитата
Leshik243, Ну во первых 1кОм для 100 - многовато. Д.б где то 300. Во всяком случае для 80 - 650 Ом.
Но судя по всему данные от датчика воспринимаются блоком неверно. Именно как будто уже все нагрелось. Нигде проводка не подкорачивает?
Leshik243
Сообщение #3 от 06/03/2007 17:15 цитата
Я мерил непосредственно на датчике, вынул из бака и опустил в стакан с кипятком.
Алесей
Сообщение #4 от 06/03/2007 19:53 цитата
Leshik243, Я понимаю. Потому и говорю..Если подкорачивает проводка - то сопротивление датчика на входе блока - 0. Получается уже вскипела..Или в колодке где.
Leshik243
Сообщение #5 от 06/03/2007 20:05 цитата
А сам датчик может врать? Еще раз померил в кипятке - ниже 800 Ом не опускается недовольство, огорчение
Добавлено 06/03/2007 21:41
Сейчас собрал все и включил машину (60 град. таймер 108 минут). Все шло по прежнему. Набор воды, стирка в холодной воде, слив через 15 минут по часам (на дисплее 40 мин). Но теперь машина остановилась. Мигает лампочка над кнопкой "Пуск/пауза" и горит три лампочки справа, если считать сверху, то - 2, 3, 6. На дисплее показания таймера - 108 мин. На кнопку "Пуск/пауза" не реагирует.
Что за ошибка?
Добавлено 06/03/2007 21:44
Такое впечатление, что она закончила стирку (за 15 минут вместо 60) недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #6 от 06/03/2007 21:00 цитата
Похоже Е64- перегрев, меняй NTC.
Leshik243
Сообщение #7 от 06/03/2007 21:00 цитата
На 38 минуте (по таймеру машины, реально через 11 минут) она сливает воду и останавливается. На ТЭНе появляется потенциал 119 В относительно земли.
Кто нибудь может поделиться эл. схемой стиралки?
Добавлено 06/03/2007 22:01
NTC - что это?
Rain
Rain
Сообщение #8 от 06/03/2007 21:21 цитата
То что ты в стакан засовывал.
Leshik243
Сообщение #9 от 06/03/2007 21:30 цитата
Перегрева то нет. Вода холодная. А датчик температуры проверял, см. выше. Обнаружил на плате контроллера реле с горелыми контактами - похоже в цепи нагревателя (контакты W1-W2).
Leshik243
Сообщение #10 от 06/03/2007 23:04 цитата
Контакты почистил, но на реле напряжение подается кратковременно, на долю секунды. недовольство, огорчение
Konipet
Сообщение #11 от 07/03/2007 00:20 цитата
Не обращай пока внимания на эти доли секунд. Посмотри что через 10 минут будет. Может уже греет. Нагрев не сразу включается.
Leshik243
Сообщение #12 от 08/03/2007 21:37 цитата
Нет, нагрев не включается. Далее следует полоскание и отжим.
Хотя пару раз было, что после слива воды после стирки, машина останавливалась и переходила в состояние как перед пуском (я писал выше), но при этом "зависала" - не реагировала на кнопку "Пуск". Из этого состояния можно вывести переключая программы.
Leshik243
Сообщение #13 от 10/03/2007 16:49 цитата
Машина работает! Спасибо за советы!
Проблема, повидимому, была в контактах. Передернул все разъемы, снял плату управления (которая с кнопками). Видимых повреждений/окислений нет. Кажется плохой контакт был в разъеме на плате управления.
Алесей
Сообщение #14 от 10/03/2007 20:42 цитата
Leshik243, Глючит что ли? Два раза то отправляешь? улыбка
А насчет машины - электроника - наука ок контактах смех
