Евгений(МТ)
Подскажите, пожалуйста! У машины не крутится барабан в режиме стирки. В режимах полоскания и отжимания работает нормально. Что может быть? |
Sergey555
Евгений(МТ)
Евгений(МТ)
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста!! Машинка не крутит барабан во время стирки. В режимах полоскания и отжимания работат нормально. В чем может быть проблема? Если это сбой контроллера, то как можно устранить . |
grauwolf1734
lew071
Евгений(МТ) писал: | Подскажите, пожалуйста! У машины не крутится барабан в режиме стирки. В режимах полоскания и отжимания работает нормально. Что может быть? | Мучаюсь четвертый день с подобным аристоном AL109X EU менял двигатель затем проц микросхему питания почьти все по цепи двигателя ну и самое последнее прошивку результат не изменен отжим в норме во время стирки бывает и оборота не делает осталось менять целиком модуль тогда отпишусь. |
lew071
Алесей писал: | lew071, Запятые ставить | Подкинул новый модуль изменений 0 |
v161
lew071
v161 писал: | А тен то проверил? | На корпус не бъет сопротивление в норме |
v161
Его мегометром или еще лучше заменой надо проверять. |
lew071
v161 писал: | Его мегометром или еще лучше заменой надо проверять. | Ужас тэн заменил и снова изменений ноль.Замок двери не горит, а дверь блокируется и все двиготель совсем молчит тоесть есть изменения |
v161
Тут написано что барабан не крутит. А воду набирает? Прессостат проверь. Может контакт плохой, не замыкается как надо. |
lew071
v161 писал: | Тут написано что барабан не крутит. А воду набирает? Прессостат проверь. Может контакт плохой, не замыкается как надо. | Воду набирает, пресостат проверю. |
claudio
У меня был похожий случай, замена мотора помогла. |
Gibson
Проверь воду она наливает до нужного уровня или нет.
Добавлено 17/04/2007 08:20
Проверь клапан залива воды она по очереди через два клапана наливает скорее всего один сгорел и она не долевает воды до нужного уровня. |
lew071
Gibson писал: | Проверь воду она наливает до нужного уровня или нет.
Проверь клапан залива воды она по очереди через два клапана наливает скорее всего один сгорел и она не долевает воды до нужного уровня. | Затихло все.Я дал клиентам в замен машинку,а тем Аристоном займусь позже Но повторюсь двиготель мнял на заведома годный модуль менял тоже.Да тэн и реле уровня также подкидевал изменений ноль.Званил всем знакомым мастерам народ просто удевляется, или я тупой и чегото простого не вижу или мне так повезло |
Мелиор
А когда ты менял модуль, ПЗУ брал со старого? |
lew071
Мелиор писал: | А когда ты менял модуль, ПЗУ брал со старого? | На всякий случай сохранил старое и прошил новое изменений нет.У меня несколько прошивок и все почему-то отличаются.Может и в них проблема , буду разбираться.Кстати две почти одинаковые отличаются, только в последних строках и на обеих прошивках работает одинаково. |
Gibson
v161
(отжим в норме во время стирки бывает и оборота не делает осталось менять целиком модуль тогда отпишусь.[/quote])
А пол оборота что, делает? Если гудит или делает то меняй свой заведомо исправный двигатель на новый. |
