СМА Electrolux EWT 1021 замена подшипника
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Миxалыч
Сообщение #1 От 29/04/2007 17:58 цитата
Здравствуйте !
Машина начала сильно стучать во время стирки и отжима, на форуме сказали нужно поменять подшипник. (я так и думал).
Помогите, пожалуйста, найти схему на эту стиральную машину.
Или поделитесь опытом, как заменить подшипник.
На вертикалку никак не могу найти схему....
Заранее благодарен.
v161
Сообщение #2 От 29/04/2007 19:37 цитата
Электрическую?
Миxалыч
Сообщение #3 От 29/04/2007 19:40 цитата
Механическую, электрическую, монтажную.
Пусть будут все для комплекта. Но нужна конечно механическая.
Может, кто знает, поделится информацией о нужном подшипнике, и его аналогами.
Спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 29/04/2007 20:55 цитата
Миxалыч, то что нужно для замены подшипников я скинул в личку
Миxалыч
Сообщение #5 От 30/04/2007 09:18 цитата
Мелиор, СПАСИБО ! По "гроб жизни" обязан !
Не знаешь, нужно оригинальный подшипник заказывать, или есть замена ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 30/04/2007 10:02 цитата
Подшипники все стандартные. Сейчас не помню какие стоят на EWT1021, но разобрав и замерив размеры (если не удастся прочитать) можно легко подобрать из стандартного ряда. Скорее всего там 204 или 205. Но нужно обязательно менять сальник, а вот с этим могут быть проблемы. Но могут и не быть. Разбирай - там посмотрим улыбка
zandoff
Сообщение #7 От 30/04/2007 10:53 цитата
В этих машинах подшипники меняются вместе с пластиковыми держателями. Придется покупать оригинал.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #8 От 30/04/2007 12:58 цитата
Хрена себе, столько лет работаю- и не разу такого не видал. Правильно говорят: "Век живи- век учись, и всё равно дураком помрёшь".
Миxалыч
Сообщение #9 От 30/04/2007 14:36 цитата
некрас писал:
Это точно. Вот и я так, потихоньку постигаю, то одно, то другое.
Потому, что лучше чем сам, тебе никто не сделает !
А у нас то и сервесов нету. А местных ломак и вызывать опасно.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2007 15:39
zandoff писал:
Точно ли только с держателями ? Сейчас начну сам разбирать, глядеть.
Всем Спасибо за помощь !, есть ещё ресурсы где помогают, а не говорят - вызывай мастера, вызывай мастера, мой телефон такой-то.
Алесей
Сообщение #10 От 30/04/2007 15:02 цитата
некрас, Странно. Видимо с люксами не сталкивался с вертикалками. На них уже с 2000-го года такая конструкция идет. Как тольуо пластиковые баки пошли.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 30/04/2007 16:48 цитата
Хм, действительно странно. И я этот факт упустил. Неужели мы не меняли не разу подшипники на люксах и занусях с 2000 года!? недовольство, огорчение Просто провал какой то
Алесей, как дача ? подмигивание
Алесей
Сообщение #12 От 30/04/2007 18:19 цитата
Мелиор, Стоит тока холодно. Плюнул приехал. Снег идет едренть ... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04.30.2007 18:27
Миxалыч, Кстати в Смоленске есть сервис по Люксу. И говорят неплохой. Вот здесь можно найти. И мастера ну или подшипник. На базаре точно не найти..
http://www.electrolux.ru/node89.asp?intRowID=436696
Миxалыч
Сообщение #13 От 02/05/2007 20:34 цитата
Алесей, спасибо. Я уже расстроился, когда мне сказали сколько эта хрень с держателем стоит...
sadko178
Сообщение #14 От 02/05/2007 21:02 цитата
Менять лучше оба,правый и левый.Они на резьбе,она тоже правая и левая.
Алесей
Сообщение #15 От 03/05/2007 08:42 цитата
Миxалыч, А скока??? По моим прикидам евров 40 кажный.
Миxалыч
Сообщение #16 От 03/05/2007 10:29 цитата
Алесей, мне сказали по 2 тыщи, но может они имели ввиду, что они и менять будут, т.е. за работу. Я сказал - До свидания !
sadko178
Сообщение #17 От 03/05/2007 23:00 цитата
Брал по 1800р и ничего,клиент оплачивает з.ч и работу.
Алесей
Сообщение #18 От 04/05/2007 11:53 цитата
sadko178, Клиент он разный бывает. У меня на выходе со склада для клиента по полторы тыщи идут.Каждый.
Sergey VK
Сообщение #19 От 14/05/2007 13:04 цитата
До 2002 года такие узлы шли с металлической вставкой - ремонтировались без проблем.В этом году ремонтировал две с пластиком ,обе с левой стороны - там душ вымывает смазку+нитки и т.д. Один развалился- была трещина - заказывалу нас он в BY был 25$/
edo1
Сообщение #20 От 15/10/2007 10:33 цитата
Мелиор писал:
а можно и мне тоже? а то загнулись подшипники, в сервисном цнтре у нас в городе говорят 1.5 месяца будут везти.
хочу попробовать из москвы привезти и сам поменять.
