СМА Ardo AE800 и тараканы
чапаха
Сообщение #1 От 12/06/2007 15:20 цитата
Здравствуйте! случилась проблема с машиной залезли тараканы, разок уже было в сц возили там восстановили прошло 2 года и снова поленые тараканы. На данный момент машина заливает и сливает воду. Модуль 546052800-02
При осмотре были найдены сгоревшая дорожка, и диод D6 по схеме, восстановил, все прозвонил на наличие неисправных элементов. Подключил такаяже ботва ка и была
То, что выделено на фото красным моя работа, синим в сц делали
Я предполагаю что модуль накрылся можно ли восстановить или проще новый купить?
  контролер.rar  98.25 КБ  Скачано: 608 раз(а)
bun
Сообщение #2 От 12/06/2007 15:40 цитата
Раз починить не получилось - меняй на новый
чапаха
Сообщение #3 От 12/06/2007 15:49 цитата
а микроконтролер МС68РС908JL3E реально найти?
Rain
Rain
Сообщение #4 От 12/06/2007 16:26 цитата
чапаха писал:
Скорее нет, чем да, а если и найдёшь, чем прошивать будешь, прошивочка имеется?
ИНЭКО
Сообщение #5 От 12/06/2007 19:08 цитата
чапаха писал:
по-моему это спецзаказ (ОТП).
чапаха
Сообщение #6 От 12/06/2007 19:30 цитата
ясно завтра буду в москве модуль куплю а если не будет конкретной модели по номеру какие подойдут 100%?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 12/06/2007 19:45 цитата
В Москве и не будет на AE800 ?! Модель распространенная, модуль, сравнительно не дорогой - найдешь!
чапаха
Сообщение #8 От 12/06/2007 19:54 цитата
будем искать!
чапаха
Сообщение #9 От 20/06/2007 20:29 цитата
был на митино не нашел модуль с таким номером 546052800-02 были другие а данной небыло и продавцы как один утверждали что нет и вдобавок подорожал модуль
Rain
Rain
Сообщение #10 От 20/06/2007 21:16 цитата
Зап части Ардо подорожали на 30%, по поводу процессора мы тебе говорили.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 22:30
546040800, такой ещё должен подойти.
Зао
Сообщение #11 От 21/06/2007 12:04 цитата
адрес подскажи (город).есть модули к некоторым моделям.есть ли смысл пересылать.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 13:07
на будующее.у нас в сервисе обмазывали вокруг модуля несколько кругов средством "КАПКАН".помогало от уничтожителей электроники. улыбка
1968master
Сообщение #12 От 26/06/2007 01:02 цитата
Не подойдет. 546040800 управляет одним эл.клапанам, а 546052800 - двумя. Будет путаться программа.
Rain
Rain
Сообщение #13 От 26/06/2007 07:52 цитата
1968master, с чего ты это взял?
чапаха
Сообщение #14 От 11/11/2007 22:58 цитата
Наконецто я добрался до машинки, купил модуль воткнул и в ответ тишина горят все индикаторы на панели, а со старым модулем заливало и сливало сразу. Думаю бракваный модуль. На днях появилась еще одна такаяже машина там уже меняли модуль 2 года назад поставили на 1000 оборотов, Сейчас начало сливать заливать воду, решил проверить свой модуль на нем. Там такая фишка, машинка включается как положено, слив, крутнется барабан, а воду не начинает заливать и встает, при выборе программы отдельно отжима, программа проходит нормально. Что всетаки брак модуля?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #15 От 11/11/2007 23:03 цитата
чапаха, придется тебе еще покупать и УБЛ
чапаха
Сообщение #16 От 11/11/2007 23:57 цитата
alshni, поясни что такое-УБЛ на какую 1 или 2 машинку
ИНЭКО
Сообщение #17 От 12/11/2007 13:01 цитата
чапаха писал:
Из-за этого УБЛ ? Может КЛПН ?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #18 От 12/11/2007 13:07 цитата
ИНЭКО, конечно не УБЛ, просто когда ставится новый модуль, все узлы проверяются (если нет желания спалить онный), если захочет, все проверит, наверняка проблему решит, а УБЛ......с чего то нужно начать проверку улыбка
чапаха
Сообщение #19 От 13/11/2007 01:07 цитата
неужели я тупо воткну новый модуль цепь прозванивал, клапан рабочий, замок тоже. Со старым он заливает воду и тутже сливает а с новым не срабатывает клапан
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #20 От 13/11/2007 01:36 цитата
чапаха, если вся периферия цела, значит модуль
чапаха писал:
порядок выполнения начала работы верен, вот когда стает - должен открыться клапан, замеряй есть ли напруга на клапане, если нет смотри на модуле симистор на откр клапана в этот момент есть ли напруга на ножках анод - катод, если есть смотри по упр. электроду подается ли сигнал с проца и так шаг за шагом найдешь причину
