Sapior
| Стиральная машина Электролюкс EW 1057F щелкает прессостат при заливе воды и иногда при стирке |
Rain
| Классно, ну щёлкает, что дальше? |
Sapior
| Машина заливает воду, делает несколько оборотов и останавливается, причем останавливается после щелчка прессостата |
Rain
| Sapior, значит у тебя самослив, или дырявая трубочка прессостата. |
Sapior
| Самослива нет, специально вытащил сливной шланг из канализации, трубку продул вроде держит. |
Rain
| Sapior, так просто щёлкать не будет. |
Sapior
| Я понимаю что дело в давлении на клапан пресостата, как пример - поднимаю конец сливного шланга на уровень своего роста- машина работает. А сам пресостат можно как-нибудь проверить? |
Rain
Sapior
| Дул- щелкает три раза, воздух тоже не пропускает |
Sapior
что делать????  |
Rain
| Сухарики суши, смотри где пропускает. |
Мелиор
| Sapior писал: | | Машина заливает воду, делает несколько оборотов и останавливается, причем останавливается после щелчка прессостата |
| Rain писал: | | Sapior, значит у тебя самослив, или дырявая трубочка прессостата. |
Если бы был самослив или дырявая трубочка, то машинка бы не останавливалась, а начинала бы добирать воду.
Так она что, просто останавливается и все? Ничего не делает? И как долго стоит в таком положении? Может по прошествии некоторого времени покажет какую-нибудь ошибку? |
Sapior
| просто стоит и ничего не делает!а стоять может вечно.....(((((я выключаю её на несколько секунд...потом включаю.....провернет несколько круговь и опять встаёт!!!!!!!((((((что делать не понятно(((((( |
Rain
| Sapior, так может щёлкает не пресссостат? А например релюха? |
Sapior
| нет именно прессостат!((( |
Rain
| Sapior, вот и смотри цепи движка, нагрева, прессостат проверь на замыкание. |
SPOCHT
| Sapior, снимай прессостат и разбирай его.Он довольно просто разбирается.Смотри состояние контактов и регулировочных винтов(они пластиковые и могут расплавиться).Ещё раз проверь сам прессостат на герметичность.И ещё - нет ли закупорки воздушного патрубка от бака к контейнеру - в верхней части бака,в центре. |
Мелиор
Sapior, подожди. Там двойной клапан? Может одна катушка накрылась? Хотя должна была бы выскакивать ошибка, как впрочем и в других случаях  |
SPOCHT
| Машине(если верить описанию)сто лет в обед-на ней стоит электронно-механический таймер!И один клапан!О каких ошибках можно говорить!Смотри схему... |
lew071
| Sapior писал: | | Стиральная машина Электролюкс EW 1057F щелкает прессостат при заливе воды и иногда при стирке | Было такое.Помогло продутие самой трубки идущей к пресостату.Взял компрессор накочал 12 атмосфер и продул и реле уровня перестало щелкать.А перед этим и реле менял и трубку но изминений небыло. |
