СМА Смазка для сальников
ssv_izh
Сообщение #1 от 08/10/2007 09:34 цитата
Подскажите
меняю подшипники в ARDO 800X
выпревовал подшипник, запресовал ноый
а сальник не хочет всавлятся
Есть какаянибудь хитрость?
или сальник купить другой
SPOCHT
Сообщение #2 от 08/10/2007 10:18 цитата
ssv_izh, сальник обильно смачиваем растворителем и ставим на место.При необходимости с помощью наружной обоймы подшипника.
Сергей
Сообщение #3 от 08/10/2007 10:20 цитата
ssv_izh, а ты сальник старый хочешь обратно поставить?
ssv_izh
Сообщение #4 от 08/10/2007 11:22 цитата
нет, старый износился
купил новый
а он никак вставлятся нехочет
а можно поставить сальник 35Х60Х11?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 12:22
SPOCHT, спасибо за совет
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 12:24
а какой смазкой можно набить?
SPOCHT
Сообщение #5 от 08/10/2007 11:41 цитата
ssv_izh, должен быть 35*62*10.Только такой и ставь.Смазка AMBLIGON(код 033026).
ssv_izh
Сообщение #6 от 08/10/2007 12:36 цитата
А другие альтернативы есть?
SPOCHT
Сообщение #7 от 08/10/2007 18:57 цитата
ssv_izh,сальнику альтернатив нет,а смазке...?Решай сам-литол,циатим...Лишь бы тугоплавкая и водой не вымывалась.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #8 от 10/10/2007 09:59 цитата
Пипл, а как Вам смазка ШРУС -4М (графитовая)? Я один раз купил, года полтора назад (2 больших тюба), повторов не было! А недавно кончилась, без меня смазку купили, называется АЗМОЛ, так один повтор вроде намечается, звонили клиенты. Надо срочно за ШРУСОМ на авторынок бежать. улыбка
SPOCHT
Сообщение #9 от 10/10/2007 18:38 цитата
Графитовую не советую.Пробовали.Вымывается быстро водичкой.Были повторы через 10-12 мес.В итоге отказались.Теперь только АМБЛИГОН.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #10 от 11/10/2007 18:26 цитата
На авторынках АМБЛИГОН распространеннная смазка?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #11 от 11/10/2007 21:30 цитата
Много лет используем смазку Silicon-fett, производства LIQUI MOLY, дорого - зато наверняка, специально разработана для смазки сальников. Зачем экспериментировать, если многие смазки сами разрушают резину?
ssv_izh
Сообщение #12 от 16/10/2007 07:58 цитата
Спасибо за советы!
В специализированном магазине по продаже запчастей к стиральным машинам
предлагали спец. смазку (800 руб за тюбик 100 грам) подумал и решил не брать.
Использовал литол, незнаю на сколько хватит, но опыт в замене подшипников есть, так что в селедующий раз поменяю без проблем.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #13 от 16/10/2007 08:06 цитата
Ни фега себе цена, цена как у смазки для космических аппаратов. смех Когда подшипники умрут, подними эту тему, хоть будем знать. смех
frost
Сообщение #14 от 17/10/2007 20:47 цитата
попробуй поискать в другом месте специальную смазку (должно быть дешевле я покупал) и зачем изобретатать велосипед за вас уже все продумали
Ruslano
Ruslano
Сообщение #15 от 17/10/2007 20:55 цитата
Вазелин! и дело с концом! смех смех смех
doka
Сообщение #16 от 17/10/2007 21:58 цитата
Вазелин прибериги для других целей,ибо скупой платит дважды а хитрый трижды. смех а смазку посмотри здесь http://z.rtkmail.ru/default.asp?code=145046
SPOCHT
Сообщение #17 от 17/10/2007 22:06 цитата
doka, так точнее: http://z.rtkmail.ru/default.asp?code=033026
doka
Сообщение #18 от 17/10/2007 22:10 цитата
Думаю ума хватит код ввести
lew071
Сообщение #19 от 18/10/2007 08:26 цитата
Ruslano писал:
Из всех спец смазак 033026 самая тягучая и трудней смывается.Электролюксовские мне не понравились так как и ардовские.Кстати появилась (для меня) новая с обозночением смазки сальника и якобы Италия но на запах и на ощуп литол чистой воды.
Art'om
Сообщение #20 от 31/10/2007 10:47 цитата
Незнаю может информация будет полезной - В стиралках LG в сальниках используется смазка NBU15 Описание
NBU 15- это высокоскоростная смазка с хорошей устойчивостью к нагрузкам. В ее состав входит масло из сложных эфиров, синтетическое углеводородное масло, минеральное масло и бариевый комплексный загуститель. Она обеспечивает хорошую стойкость к износу и коррозии, стойка к воде, влиянию агрессивных сред, окислению
Стоимость примерно 4тыс рублей за 1000мл. Проблема литола заключаеться в том что он довольно плохо сопритивляеться вымыванию из сальника
