CМА Samsung S821 - обрыв первичной обмотки трансформатора
FELEX
Сообщение #1 от 01/11/2007 00:57 цитата
S/n 51DW322480E S821GWS2/YLP
По окончании процесса стирки, уже отжав бельё, машина неожиданно начала заливать воду. Хозяйка наблюдавшая за процессом, прервала заливку, нажав кнопки. После этого, при последующем запуске, машинка ответила полным молчанием.
Замеры на плате обнаружили обрыв первички транса:
DC26 - 10154F
230V/50.60HZ
SEGI 03.C18 T
Какую мощность имеет данный транс, можно ли воткнуть синие трансы с Индезитов-Аристонов, Ардо (имеются с убитых плат).
К сожал ни одной убитой от LG или Samsung (это первая!).
У корейцев трансы поболе, наверное и помощнее, но характеристик на них нет, в отличие от других фирм.
Почитал на форуме, где-то должен стоять тепловик транса.
Очевидно это третья точка между входами? Она звонится на один из входящих проводов 900 ОМ, на второй не звонится. Или это средний вывод транса?
Всё, нашел решение проблемы http://monitor.espec.ws/section7/topic77346.html .
Транс у корейцев приблизительно раза в два мощнее - у Мерлони трансы сопротивлением в первичке 1800 ОМ....
Ra3wus
Сообщение #2 от 01/11/2007 07:27 цитата
Обычно в трансформаторах стоит предохранитель по первичке, поищи
Сергей
Сообщение #3 от 01/11/2007 10:36 цитата
FELEX, характеристики трансформатора 450МА, 220-240VAC, 11VDC, заказывается отдельно по партномеру DC26 - 10154F
стоит около 5 у.е.
SPOCHT
Сообщение #4 от 01/11/2007 11:21 цитата
FELEX, да,в первичке стоит термофуз.Можно впаять пр-ль 0,15-0,25 А.Стандартная ситуация.Фуз поверх первички стоит,под изоляцией.Туда лучше не лезь-повредишь первичку
Ra3wus
Сообщение #5 от 01/11/2007 11:50 цитата
Это у них довольно часто бывает, на работе я таких стабильно 1-2 штуки в день востанавливаю
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 13:20
A почему? если всё акуратно сделать ничего не повредишь
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 от 02/11/2007 00:53 цитата
FELEX, не стоит ковырять транс. Кому это надо? Поменяй его на любой похожий по размеру (соотвественно по мощности) с напряжением на вторичке как уже упоминалось, 12В.
Ra3wus
Сообщение #7 от 02/11/2007 01:12 цитата
То же мысль, но на работе чтобы техника не ждала деталей мы их востанавливаем, особенно помогает при срочном ремонте
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 от 02/11/2007 01:31 цитата
Ra3wus,
Я в своей практике делаю так: перегорел транс - я покупаю два, перегорел второй рас я устанавливаю тот что есть и заказываю заново. В результате всегда есть нужная запчасть.
FELEX
Сообщение #9 от 02/11/2007 11:43 цитата
Ещё вопрос, отчего она сгорела. Счас меряю, на вторичке сопротивление 3,3 Ом. У Мерлони - 15 Ом. Всё без выпаянных диодов.
Не замкнуты ты ли обмотки по вторичке?
Сергей
Сообщение #10 от 02/11/2007 11:53 цитата
FELEX, померял сопротивление в исправном трансе, 3-4 Ома, так что со вторичкой все в порядке. Первичка (или термопредохранитель в ней) перегорели из-за скачка напряжения...
FELEX
Сообщение #11 от 03/11/2007 23:38 цитата
Транс восстановлен, машинка пошла.
Спасибо ВСЕМ участвовавшим!!!
Тема закрыта.
