Sapior
Стиральная машина Электролюкс EW 1057F не нагревает воду. Проверил тен сопротивление 27 Ом, датчик температуры при комнатной температуре - 28 кОм, напряжение на тен не подается. |
alshni
Sapior,предположений почему не греет может быть с десяток, кроме ТЭНа и термистора, что еще проверял? |
Sapior
Проверял переключатель температуры - рабочий, проверял пресостат- один из проводов с тена идет на него, просмотрел платы командаппарата и модуля управления, видимых повреждений не обнаружил. |
Сергей
Sapior, проверь механический прессостат, включение ТЭНа идет через него... |
тю
есть аналоговыи пресостат?.помоему ему кранты. |
Евгений!
тю, если аналоговому кранты, то выскочит ошибка, нужно смотреть сначала силовую цепь тэна, реле, прессостат, проводку и.д. |
Алесей
Евгений! писал: | если аналоговому кранты, то выскочит |
Куда она выскочит?? Ты хоть понимаешь о какой машинке речь? Там мех таймер.. А из индикаторов акромя зеленого на вкл. боле и нет ничего.. Выскочит.. Выскаиквает знаешь чего? |
Sapior
Пресостаты проверил - в данной машине их два, разобрал, прозвонил - работают. Может быть у кого нибудь есть схема данной машины, поделитесь пожалуйста. |
