SergNik
| На машинке вышел из строя тен. Прозвонил его, он в обрыве. Не могу нигде его найти. Живу в Орле. Обращался в сервисные центры, обещали привезти и уже 2 месяца ничего. Подскажите где можно его приобрести под заказ с доставкой |
Мелиор
| На крайний случай надо взять старый тэн и пойтина рынок. Наверняка есть места, где продают универсальные запчасти. А сервис будет предлагать только фирменный. Это понятно |
CCK
на CANDY лучше ставить только родные, проблема из-за посадочного места (резинка на тэне шире)
SergNik, глянь личку |
Rint
| поставь тэн от вятки, предварительно срезавбортик на резинке |
некрас
Сделанный в СССР
| Ну только не от "Вятки" ни в коем случае, при первой же стирке его выдавит водой и поплывёшь и ты, и соседи снизу. |
Rint
| надо читать внимательнее,если срезать ограничительный кант(бортик) на резинке гагреватель уж ни чем не выдернешь |
некрас
Сделанный в СССР
| Зачем что-то колхозить, если нет проблем с покупкой универсальных ТЭНов, где не надо ничего обрезать? |
Мелиор
| Согласен с некрас. Фирменный всегда лучше. Но SergNik пишет, что фирменный ждет уже 2 месяца - поэтому и вопрос поднял |
Spec
Спецсервис
SergNik,
А тэн на электронку отправлять или к сообщению прикрепить? Было бы неплохо указать свое место нахождение. |
