Стиральная машина Zanussi IZ12. Проблемы с заливом воды
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #1 от 25/11/2007 23:29 цитата
Здавствуйте. Стиральная машина Zanussi IZ12 Ser/ 30900065 после включения срабатывает помпа. работает примерно минуту, после чего машинка встает на паузу...это происходит на всех программах... проверял двигатель-движок в норме, снимал плату ничего криминального не нашел (поставил на место)-машинка заработала простирала 2 стирки... и опять тоже самое.... Подскажите пожалуйста где дальше искать
зубрила
Сообщение #2 от 25/11/2007 23:55 цитата
Dimamilov, проверь трубку прессостата на предмет засора...
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #3 от 26/11/2007 00:09 цитата
дул...работает
зубрила
Сообщение #4 от 26/11/2007 00:36 цитата
Dimamilov писал:
Я в этом случае наношу небольшой слой припоя на контакты разъёмов на модуле...
Dimamilov
Dimamilov
Сообщение #5 от 26/11/2007 22:32 цитата
зубрила писал:
непомогло....Как запустить у этой CM Диагностический режим...может он что нибудь покажет
ИНЭКО
Сообщение #6 от 27/11/2007 09:38 цитата
Поищи обрыв, непропай, плохой контакт на модуле.
