lingon
звездочка есть, формата биты вставлял в удлинитель и ключом рожковым крутил - никак, молотком по ключу бил не поддается. откручивал по часовой стрелке, как я понимаю там левая резьба?
вот фотка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/10/lingon.0/0_4ff4_cc18d317_orig
машина: Indesit WISL 103(SCI)
cod.24353890901
S/N 601200365 |
некрас
Сделанный в СССР
| Сальник должен быть по-любому. Может, он остался на валу? |
Aleks_Z59
| скорее всего сальник лепестковый и находится на валу барабана. |
зубрила
| Aleks_Z59, спорить не буду, эти клееные баки в ремонт не беру - хватает нормальных... если всё это делаешь в домашних условиях - намучаешься... |
lingon
ну низнаю...ничего похоже на на сальник я не обнаружил. на валу нету ничего. я сделал фотки но не могу передрать их на комп. так бы выложил.
на валу бронзовая втулка потом треножник....никаких резинок нет.... подшипник весь в рже, закрытый. все. |
SPOCHT
| Сальник могли и не поставить при сборке.Иногода и такое бывает |
зубрила
| SPOCHT писал: | | Сальник могли и не поставить при сборке.Иногода и такое бывает |
В нашей необъятной Стране и такое бывает?... |
Мелиор
Алесей
| зубрила писал: | | В нашей необъятной Стране и такое бывает?... |
Это тыпро какую страну сказал?? На Итальянских Зануськах несколько раз попадалось..Пичем по три четрые месяца ходили без сальников..Зануськи именно Итальянские На Питерских таких приколов еще не было. |
зубрила
| Алесей, я имел в виду, что в Нашей Стране такого не встречал. Может мало машин отремонтировал... ну, может быть. Но всё равно, без сальников ещё не встречал...., ужас какой-то! Может машинки и без барабанов делают?... |
serg66
| Машина выпущена в шестом году, не могла она столько времени без сальника пахать, ну максимум три месяца, а потом подшипники рассыпаются. Хотя я не знаю сколько она в эксплуатации. |
Мелиор
| зубрила писал: | | Алесей, я имел в виду, что в Нашей Стране такого не встречал. Может мало машин отремонтировал... ну, может быть. Но всё равно, без сальников ещё не встречал...., ужас какой-то! Может машинки и без барабанов делают?... |
Делают. "Ретона" называется |
lingon
| Только сейчас добрался до машины этой, да там действительно не было сальника, она проработала 10 мес |
1968master
| Подшипник наружный, подшипник внутренний, сальник, а уж потом барабан. |
23rus
| Мне попадалась машинка отработавшая два года. И пришла с дефектом - подтекание воды. :-)) |
lingon
| нужно чего греть или охлаждать? |
pluschiha
открывается фотография только по первой ссылке.
пожалуйста, выложите еще раз остальные фотографии. |
Мелиор
Кардон
| lingon писал: | | нужно чего греть или охлаждать? |
Три года назад резал, клеил бак Пока клиент повторно не обращался, но больше не берусь за такую работу. Поделись опытом работы в фотках. |
Кардон,
