Автор | Сообщение |
Stakhan
Принесли аппарат без транзисторов, где-то ремонтировали.
Вопрос какие транзисторы стояли Т1 и Т2, плата WL-0492C.
Может у кого есть такая ванна, посмотрите... [/url] |
Rom-Zecs
а фотку вклячить религия не позволяет? |
Да там обычно биполярники от энергосберегаек савят дёшево и сердито |
Rom-Zecs
Stakhan
B - C - E
Как-то полевик от биполярника отличить можем
судя по маркировке стояли разной цоколёвки один bce другой bec |
Stakhan
Понадобилась ванна, вспомнил об этой ванночке.
Какие транзисторы таки не определил, вылаживаю фото:
20150719_120346-1200.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.27 КБ |
Просмотрено: |
264 раз(а) |
20150719_120352-1200.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
245.51 КБ |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
20150719_120609-1200.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
235.22 КБ |
Просмотрено: |
231 раз(а) |
Rom-Zecs
Там похоже без гальванической развязки блок, может попробовать транзисторы как в atx |
От атх подойдут уже пробовали.Там обычный генератор как в энергосберегайке даже схема один к одному только вместо лампочки излучатель подключен.
Недавно чинил такой девайс |
Stakhan
Спасибо за ответы
Только вот номиналы бы, а лучше марки транзисторов родных кто бы посмотрел... |
чем тебя 13007 не устраивают? |
Brooks
Коллеги, у меня аналогичная проблема.
Принесли на ремонт WL-0492C. Видно что его копали перекопали уже.
Заменил предохранитель 2А, диодный мост KBP307, диоды D3,D4 FR155.
Дошла очередь до транзисторов T1 и T2. Были впаяны J13009-2 . T1 пробит.
Смущает то что на плате T1 шелкографией отмечен как B-C-E Что вполне соответствует J13009-2
А вот T2 отмечен уже как B-E-C. Это значит тут должно что-то стоять.
20161214_233657w.jpg 106.36 КБ Скачано: 227 раз(а)
Stakhan
Да как то позабылся этот аппарат. |
rommy
Brooks писал: |
А вот T2 отмечен уже как B-E-C. Это значит тут должно что-то стоять. |
По дорожкам надо смотреть где что должно быть. |
Brooks
rommy писал: | По дорожкам надо смотреть где что должно быть. |
Вот как-то так там все устроено.
Напомню Вам, что T2 имеет посадочное место B-E-C , а распиновка впаянного туда MJE13009 B-C-E.
20161214_233657w1.jpg 144.52 КБ Скачано: 211 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
R6 R9 на схеме правильно относительно платы нарисованы? И что-то я не припомню ТО220 с коллектором сбоку. |
REKKA
KRAB, -чем тебя 13007 не устраивают?- они сейчас пошли браком 13003......09 все не держут ток такой как надо С базара их хоть не бери . Вот я со старых стабелизаторов эконмламп беру транзисторы Там более мение они держут и не греются |
Brooks
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | R6 R9 на схеме правильно относительно платы нарисованы? И что-то я не припомню ТО220 с коллектором сбоку. |
Все верно. Они между базой и коллектором каждого их двух транзисторов.
Вот более полная схема
20161214_233657w2.jpg 148.19 КБ Скачано: 275 раз(а)
rommy
Brooks писал: |
Напомню Вам, что T2 имеет посадочное место B-E-C |
Китайцы могли перепутать буквы.А они ето умеют.или специально,или им просто пофигу что там пишет. |
Brooks
rommy писал: |
Точно перепутали.
В итоге поставил два MJE13009. Все работает. |
