Автор | Сообщение |
dima085
Всем доброго времени суток!,
При работе сваркой аппарат неожиданно выключился.
вскрытие показало что не работает блок питания (исполненный на UC3842B). БП сделан на отдельной плате
на которую приходит HV (300V) выходы с платы 24V, 15V, и 1V.
+300 вольт на плату приходят, далее по цепи стоит диод D39 (оказался пробитым, а так же сгорела дорожка от контакта разъёма +300V до анода диода) дорогу починил, диод поменял. к катоду диода подключены два резистора один 200 кОм, второй 47 кОм (оба целые).
при прозвонке платы обнаружил что 7 контакт ШИМки имеет КЗ на массу (скорее всего пробит встроенный стабилитрон), поменял ШИМ на UC 3843 (42 в нашем мухасранске нету) при подаче от внешнего источника питания 16-17 вольт на 7 ногу ШИМка запускается, на затворе полевика присутствует меандр, на 4 ноге пила, всё как положено, но при подаче на плату 310V, питание на 7 ноге 6,8 вольта всего, что делать ума не приложу, ресантовские схемы не такие как эта, и платка к тому же многослойная - по дорогам не отследить что куда должно идти...., Весь инет перерыл в поисках схемы и безуспешно, кроме фото платы не чего не нашёл. https://yadi.sk/a/QqynDD_dgTgjiQ Может знает кто где схему от этого аппарата раскопать, или может сталкивался кто с подобной проблемой, помогите плиз. |
Valeriynew
Не всегда такая замена коректна - UC3842 на UC3843 (сравните параметры по даташитам).
По 7 ноге должен стоять пусковой конденсатор (обычно 47 мкф 50 В). Обычно заниженное напряжение на 7 ноге указывает на негодность данного конденсатора. |
ALEGA
Схемы дежурок сварочных мало чем отличаются.Силовые 300в отключи ,пока незапустишь 24и15в .Смотри дальше полевик, стабилитрон в затворе ,резисторы в истоке , оптопара , потребление по вторичке , если полевик был кз то могла и спектись первичка транса. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dima085, насчет многослойности платы эт вы круто загнули. Даже на приведенных фото видна обычная двухсторонняя плата.
Не нравятся схемы Ресанты, возьмите даташит на 3842-3843. Насчет улетевшего трансформатора вполне поддерживаю. |
dima085
Valeriynew, На ветке ресанты читал что ставят 42, 43, 44 , у 45 пишут частота не та, ёмкость на 7 ноге стоит 100,0х50v целая.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 14:35
ALEGA, Забыл сразу написать что полевик проверял, он целый от сюда делаю вывод что трансформатор тоже скорее всего цел. Вот тут не совсем понял ( Силовые 300в отключи ,пока незапустишь 24и15в) как получить 24 и 15 вольт подав на 7 ногу питание от внешнего источника при этом отключив 300? чем будет питаться первичка трансформатора?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 14:48
БЕЗЫМЯННЫЙ, хочу поблагодарить Вас, плата действительно двухсторонняя!!! посмотрел её на свет и убедился в этом. Против ресантовских схем не чего не имею, но не видел я в блоках питания ресанты похожей схемотехники, нет здесь этой цепи из нескольких последовательных сопротивлений что идут на питание шим. Капаю дальше, вечером отпишусь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dima085, как это нету резисторов запуска? А чем же микросхема питается в начальный момент? |
dima085
Забыл выше написать что в цепи затвора полевика нет стабилитрона.
В общем покопался сегодня, выяснил что (изначально как оно было) пробит диод D39, пробит стабилитрон D41, пробиты транзисторы Q1 и Q2, пробита UC3842 по питанию.
Так как в нашем залупенске деталей нет, а до ближайшего магазина 300 км, то буду всё это заказывать.
остался один не выясненный момент , а именно на какой вольтаж стоит стабилитрон D41 на нём голубая полоска, в инете точного значения стабилитрона найти не удалось.
Накидал кусок схемы (возможно есть ошибки), может у кого есть какие мысли по стабилитрону? https://yadi.sk/i/fZahWzjnKw6RVQ https://yadi.sk/i/tvn1baRQFDoflg |
dima085
Подскажите что нибудь по стабилитрону, на сколько он вольт должен быть? |
Nadzhm
с голубой полоской разные стабилитроны. по даташиту внутри uc3842 по питанию(7нога) стоит стаб. на 34 вольт а перед ним R49(22к). должно быть примерно 48 Вольт стаб. делитель напряжения на резисторах R48, D41, R50. у транзисторов питание К-Б 40вольт. К-Э 25 вольт. подберите стаб. чтобы не превысить напряжения на транзисторах К-Б 40в, К-Э 25в, Э-Б 5в. должны быть не более половины допустимых напряжений. удачи. |
Nadzhm
ошибся с номиналом стабилитрона D41. поставьте на 18 вольт 0,5 ватт. |
dima085
dima085
Вообщем так, пришли с китая запчасти, (шим, транзисторы, стабилитрон 18V), всё впаял, не заводится, проверил все резисторы - всё в порядке, на стабилитроне 18V, а на 7 ноге нету не чего.
Выкинул из схемы транзисторы и резисторы R49, R53, R51, R50, С 34. В место R14 15 Ом поставил 150 Ом и собрал такую схемку https://yadi.sk/i/pv_Y9NLtTL9XRQ Всё заработало, попробовал , варит нормально.
Всем спасибо, тему можно закрывать. |
hand0
