Автор | Сообщение |
дрын 2
Зарядное устройство Вымпел-30,помогите какая деталь стояла на это месте ,в инете нет схем на такую модель
IMG_20210131_140634.jpg 97.22 КБ Скачано: 379 раз(а)
ALEGA
Даташит на шим , там и схема , все они стандартные.Неблагодарное дело ремонт импульсной зарядки. Все они работают до первой искры на клеммах во время заряда. Искра и бах с выгоранием ключей и шим. |
Ирина Слава
дрын 2, они имеют несколько модфикаций.На "0920_PW_220513" в Сети есть схема.У вашего ,плата по-моему другая.Смотрите сообщайте. |
дрын 2
походу должен стоять стабилитрон ,но насколько вольт ?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 16:59
и вместо сгоревшего дросселя что поставить |
Ирина Слава
дрын 2, ещё раз!Какая модфикация платы?На каком ШИМ собрано? |
!kolja
Посмотри
-30..zip 165.77 КБ Скачано: 255 раз(а)
Ирина Слава
!kolja, у него модфикация платы,другая. |
!kolja
Вымпел 30 то-же только делал.Заменил 13009 проверил обвязку с заменой резисторов, диода в мосту.Полевик исправен,включил на лампочку все нормально 14,5-16,19 вольт есть с лампочкой горит регулируется.Подключаю аккумулятор минут 30 и идет перегрев транзисторов 13009, отложил пока ее в сторону. |
дрын 2
!kolja спасибо ,мозги надо было включить ,такая схемка у меня есть,на это место поставил диод шоткина 1а 100в и намотал на резисторе дросель 3 микрогенри включил через лампочку все заработало ,только вот с проводами колдую все откушано что куда идет вопрос, так всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 18:03
тема закрыта
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 18:08
!kolja я извеняюсь ,сможете фотку соединения проводов амерметра и переключателя вольтажа прислать или на форрум кинуть как удобнее спасибо |
!kolja
дрын 2, У меня отдельная плата с регулятором вставлена в разъем спереди.На основной около этой платы слева 4 подпайки с подписью -и+ первые две амперметр,вторые вентилятор.Идут +потом-опять-и+. |
дрын 2
!kolja, спасибо доброго здоровья |
