Помогите с ремонтом светорегулятора VIKO на PIC12F675
DMYTRI
Сообщение #1 от 06/03/2010 15:52 цитата
В сети случилось КЗ, светорегулятор находился в режиме ожидания(выкл), но после восстановления напряжения он не работает. При проверке монтажа и деталей, битых не выявлено. Полупроводники все звонятся нормально как исправные. Напряжения питания на пике присутствуют: 3 - 2,9 В. Симистор ВТ137-600, транзистор КSP 44, диод 1N4007, zener и smd 1FW78(похоже транзистор) при прозвоне ведут себя как исправные, резисторы все соответсвтуют номиналам, кондеры менялись на заведомо исправные.
Но регулятор не заработал. Есть нагрев на транзисторе КSP 44, но вроде в пределах нормы для его характеристик. Слетела прошивка на пике? Такое могло случиться? Может у кого есть опыт ремонта таких устройств, подскажите.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 от 06/03/2010 17:10 цитата
этому блоку соблюдения фазы и ноль не требуется равнодушие или требуется
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 06/03/2010 20:59 цитата
DMYTRI, PIC12F675
DMYTRI
Сообщение #4 от 07/03/2010 23:19 цитата
GruVital
Модератор - Спасибо за помощь! Но по поиску я уже проходился, но там и близко не рассматриваются ремонты таких девайсов на рic12F675. И хотелось просто услышать мнение спеца по этому вопросу сталкивающегося по роду своей работы с приборами на пиках, так как я сам с ними вплотную никогда не занимался. И чиню этот выключатель непосредственно для себя, а не клиенту, так как навернулся он у меня дома! Еще раз спасибо! С уважением DMYTRI !
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 07/03/2010 23:32 цитата
DMYTRI, ищи прошивку
сменишь контроллер зальёшь прошивку и твой регулятор заживёт заного.
1 плохо искал
2 зачем ремонт?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 09/03/2010 08:05 цитата
DMYTRI, Иной вариант даже с цифирьками смех
http://monitor.espec.ws/section14/post986946.html#986946
vovan440
Сообщение #7 от 09/07/2015 20:32 цитата
подскажите пожалуйста номинал резистора возле предохранителя.у меня он сгорел !
Сообщение #8 от 10/07/2015 03:05 цитата
значит и остальному - ПИСЕЦ
