рация YOSAN - JC - 2204 - нет приёма
мавр
мавр
Сообщение #1 От 05/07/2010 04:46 цитата
рация YOSAN - JC - 2204 - нет приёма - передача работает - шкалу показывает и выходник работает - на другой рации - дубляторе - всё слышно хорошо , а приёма нет - усилитель оконечный работает - сигнал на вх. в 1 кГц и на выходе слышен звук - регулятор громкости приёма работает - слышен шум работы приёмного устройства - но сигнал с антены не проходит - пробовал с дублятора передавать - на базе оператор слышит - а на ремонтируемоей рации - не проходит сигнал в приёмное устройство - вопрос ?...в чём проблема и где искать поломку и каким прибором лучше искать поломку?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 07/07/2010 11:26 цитата
на чём собран приёмник? и что за фраза - "сигнал с антены не проходит" ? антенна одна. рация симплексная?
На форуме ESpec 2 418 624 сообщений в 228 324 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 07/07/2010 11:28 цитата
А может думплексная?
kapral_82
kapral_82
Сообщение #4 От 07/07/2010 14:52 цитата
Проверь на пробой диодную сборку D610 и целостность цепи к ней. Схема тут
http://www.pilot-cb.spb.ru/YOSANJC2204.html
мавр
мавр
Сообщение #5 От 13/07/2010 23:01 цитата
kapral_82, за схему спасибо - но ещё выяснилось следующее - с 1 А - 7 А канал частота по дублятору совпадает - а остальные каналы с чередованием через четыре - т.е. 23 А канал = 27 А каналу - по передаче..Вопрос - ? чё процу пипец? или ещё чего слетело - ( рацию включили на передачу с отсутствуещей антеной !!!!! )................ - а приём сигнала не было из за пробитого входного антенного усилителя в контурах - транзюку - кирдык - заменил - приём есть слышно всё нормально,только каналы немного не совпвадают!.....и если процу пипец - то где его можно приобрести - ?
мавр
мавр
Сообщение #6 От 17/07/2010 04:45 цитата
народ кто нить помогёт разобраться с этой проблемой - а -? голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #7 От 18/07/2010 21:11 цитата
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1272
Теперь о переделке,на процессоре (синтезаторе) есть нога которая при включении питания определяет в "пятёрки" или в "нули" включится синтезатор,эта нога должна при включении находится на массе для пятёрок и на + при нулях (вот номер ноги к сожаленю не помню).
Далее паралельно НЕ КВАРЦУ а первой емкости с кварца на землю подбирается конденсатор (около 56р) для тоной настройки на частоту НУЖНОГО КАНАЛА но лучше вместо конденсатора последовательно с кварцем включать катушку,вернее две одна на приём другая на передачу.
Внимание! Эта доработка делается только для работы на одном канале,поскольку частоты других каналов непредсказуемо сдвинутся.
Если станция переделывалась (лись)..
Юр4ик
Сообщение #8 От 04/09/2010 15:23 цитата
мавр писал:
Поступила такая же рация - приёма нет, по входу проверил транзисторы - в порядке. Подскажите, плиз какой транзюк меняли. Диодная сборка D610 - в норме. Есть ли ещё какие мысли по этому поводу?
