Как устроена паяльная станция?
китаец2012
Сообщение #1 от 18/10/2012 13:59 цитата
Нужно выпаять южный мост на материнской плате, не работает клавиатура, мост сильно греется, мультиметр показывет 56 гр.с. Паяльником наверно не выпаять, нужен фен, а паяльную станцию не знаю какую выбрать, не подскажет кто как она работает и как фен устроен? В фене вентилятор стоит я так понимаю, а станция меняя выходное напряжение позволяет регулировать нагрев фена? Какие параметры желательны для паяльной станции, что бы без наворотов, но оптимально для работы?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 18/10/2012 15:47 цитата
китаец2012, просвящайся http://monitor.espec.ws/section44/topic172004.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 18/10/2012 16:45 цитата
китаец2012, если работа одноразовая, то нелучше ли проставиться тому, кто имеет паялку и главное опыт по демонтажу-монтажу таких вещей. Станция может стоить больше чем ремонтируемая мать - стоит ли овчинка?
китаец2012
Сообщение #4 от 19/10/2012 09:53 цитата
я думаю стоит, если за каждую микросхему проставляться дырки в карманах появятся, нет работа не одноразовая, устроился паяльником на работу, так что нужен опыт, на заре своей молодости работал в НИИ, тогда не было никаких паяльных станций, были только паяльники на 6 вольт и ничего и паяли и выпаивали, думаю и сейчас ничего страшного нет, посмотреть только какими технологиями люди пользуются. "cybe" спасибо интересная ссылка, мы раньше использовали специальные насадки на паяльники, но это для дип корпусов, такая насадка перекрывала сразу все ножки сверху двухрядных микросхем и микросхемка из дырок вытаскивалась вся целиком, когда в лом был насадку ставить можно было обкусить все ножки и потом припаять ее прямо так не в дырки, но это конечно нолько на платах для отладки пробных схем, так что разберемся и тут, все равно что на машине времени из прошлого в настоящее...
cybe
cybe
Сообщение #5 от 19/10/2012 10:49 цитата
китаец2012 писал:
это технологии из прошлого века улыбка
китаец2012
Сообщение #6 от 22/10/2012 09:12 цитата
ошибся, забыл уже, не сверху а с низу на контактные площадки, я знаю что технолдогия прошлого века тогда это был 1987й год , а сейчас 2012 век другой с вами спорить невозможно - железная логика, а сейчас как выпаивают если в 2х словах? наверно феном проще всего с паяльной станцией? еще конкретный вопрос на материнской плате на южном мосте стоит радиатор. этот радиатор сперва нужно снять, а потом уже выпаивать сам мост? или сразу вместе с радиатором? и до какой температуры можно разогревать плату и детали которые нужно выпаять?
A-SERVICE
Сообщение #7 от 22/10/2012 09:40 цитата
китаец2012 писал:
Посмотри тут:
http://www.protehnology.ru/infrakrasnye_payalnye_stancii/infrakrasnaya_payalnaya_stanciya_dlya_bga_payki_termopro_ik-650_pro
http://www.jais.ru/ik-650.htm
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=45
Только прямое обращение может не работать, скопируй
ссылку и вперед...
desska
Сообщение #8 от 23/10/2012 11:37 цитата
Если клавиатура не работает, а тачпад работает, есть шанс, что не в мосту дело
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 23/10/2012 11:39 цитата
Контроллер клавиатуры находится в мультиконтролелре.
