Подключение сверхяркого светодиода СREE
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 от 04/02/2015 11:46 цитата
Принёс один друг мне фонарик, сказал в перчатках неудобно переключать режимы. (работа у него лесная) улыбка Сказал можно ли сделать так, чтобы остался только самый яркий режим... И вот я померив напряжение и ток при самом ярком режиме (При напряжении питания 4,5V от 3 элементов типа АА): Напряжение проседает как на батарейках, так и на светодиоде (3,3-3,5в) и оно одинаково. (измерял двумя мультиметрами). Ток около 1,1-1,0 А. Теперь вопрос: можно ли такой светодиод подключить в эту цепь напрямую? (без платы управления?). В схеме в разрыв "+" только подключен транзистор 1AsHB.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/02/2015 12:16 цитата
=В схеме в разрыв "+" только подключен транзистор 1AsHB. =
Не только, по фото вижу что еще два сопр. в паралель по 1ому, вот их оставить и моно напрямую. В других фонариках же ваще без сопр. подключено аж до 5 - 15, а то и больше и ничего, правда зависит от качества светиков, некоторые всей кучей дохнут прям после покупки.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 от 04/02/2015 12:33 цитата
serega-64, я сначала тоже так думал "по фото вижу что еще два сопр. в паралель по 1ому", но китайцы намудрили... эти два сопротивления идут вникуда. так как переходное отверстие с другой стороны никуда не идёт. То есть они в воздухе. (я думаю это запас на другой светодиод....). я всё таки думаю напрямую попробовать можно... ну или через эти резисторы подпаять и перемычку...
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 13:50
Подключил напрямую. потребление не изменилось. Полёт нормальный улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 04/02/2015 17:05 цитата
Не стоит светодиода перекаливать, кпд сильно падает, тебе же не зря умный человек советует резистор
