Сварочный инвертор Tecnica-164
finder2
Сообщение #1 от 07/02/2018 16:47 цитата
Интересует один вопрос: есть ли соединение (точка) на схеме (Q6,R56,D23,D29,R55) ? Или это ошибка? Плата после ремонтов, ... не видно
  Teknika-164.gif  149.85 КБ  Скачано: 141 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 от 07/02/2018 21:42 цитата
да там есть соединение.
finder2
Сообщение #3 от 08/02/2018 09:52 цитата
Спасибо!
finder2
Сообщение #4 от 15/02/2018 12:18 цитата
Неисправные детали поменял, включил - работает ! НО !!! Есть один ньюанс. Когда решил проверить работу защиты - оказалось, что она не работает. Напр-р - базу Q3 на корпус. (Желтый диод загорается, Но вых. напр-е аппарата не отключается). На вых.U2C есть две диодные сборки. D38 закорочен резистором заводом. Если еще один D5 закоротить - тогда защита работает, но сварка не всегда включается.
