Ремонт Daewoo ACD 4310
rmt5487
Сообщение #1 от 20/11/2018 13:37 цитата
В ремонте Магнитола Двух кассетная Daewoo ACD 4310, с CD приводом, не было звука, унч починил
но из дополнительных дефектов не воспроизводит кассеты, (для хозяина важна это функция)
при нажатии клавиши воспроизведения клавиша отщёлкивается обратно, такой дефект на обеих деках
если удерживать клавишу, начинает живать пленку, двигатель работает
при отсутствии питания клавиши нормально фиксируются
показались слабые пасеки, заменил на одной деке но эффекта ноль
skolin
Сообщение #2 от 20/11/2018 17:22 цитата
Автостоп
rommy
rommy
Сообщение #3 от 20/11/2018 21:49 цитата
в этих лентопротяжках часто зубы в шестернях выедает.Так что смотреть их состояние и думать а надо ли этот геморой с ремонтом.Недавно целую кучу такого в металлолом выкинул.
rmt5487 писал:
есть питание или нет ,не имеет значения.
Оно ремонтируется без проблем.Но если сильный износ тогда будут проблемы вылезать.
rmt5487
Сообщение #4 от 02/12/2018 16:54 цитата
Перебрал механику, почистил смазал, все работает
