AHSH
Привет Всем! Простите если сформулировал вопрос не правильно. Месяц назад по просьбе знакомых отремонтировал (поменял вык-тель) весы до 1000 кг А-12Е. Сегодня пришли спецы с госстандарта для проверки и продления сертификата соответствия. Поставили контрольный груз на весы и провели взвешивание 4 раза, при этом каждый раз груз ставили по разным углам. В 3-х случаях показания одинаковые и правильные, а в одном разница 0.5 кг. В технической документации на этих весов нет допустимой погрешности. Не знаю что ответить работникам вторчерме-та. |
на сколько мне не изменяет память разница по углам при установке 1\3 от максимального веса по углам не должна превышать плюс минус 200 грамм от установки этого же груза в центре платформы.
Там с боку платформы должна быть коробочка с подстроечниками(туда кабель от головы входит) ими можно отрегулировать расхождения веса по углам платформы.Хотя проще с производителем весов связаться и выяснить или запросить методику поверки там все должно быть расписано как чего и где. |
AHSH
n max писал: | на сколько мне не изменяет память разница по углам при установке 1\3 от максимального веса по углам не должна превышать плюс минус 200 грамм от установки этого же груза в центре платформы. |
Они ставили груз с общим весом 200кг. Написал письмо сервис центру фирмы, жду ответа. |
На трети веса погрешность будет ещё больше и весы поверку не пройдут и госстандарт их забракует |
AHSH
n max писал: | Там с боку платформы должна быть коробочка с подстроечниками(туда кабель от головы входит) ими можно отрегулировать расхождения веса по углам платформы.Хотя проще с производителем весов связаться и выяснить или запросить методику поверки там все должно быть расписано как чего и где. |
Ответа пока нет, сегодня поеду, посмотрю что можно сделать и отпишусь. |
AHSH
n max спасибо большое за наводку, все получилось. Правда пришлось повозиться пол дня, но оно этого стоило. Откопал в просторах инструкцию по регулировке весовой платформы ВСП4 и пошло поехало. Отрывок из инструкции в файле на всякий случай.
reg.pdf 2.84 МБ Скачано: 172 раз(а)
Если один датчик не идёт на полкило то можно было один подстроечник крутануть который на этот датчик питание регулирует на один два оборота.
Потом кинуть вес килограмм двести и если есть расхождения откалибровать.Тут работы минут на 30 с перекуром. |
