Ремонт игровой приставки - Ремонт игровой приставки
На страницу 1, 2, 3  След.
Korablev
Гость
Сообщение #1 от 19/08/2002 20:57 цитата
Помогите советом!
Sony playstation II
Не включается привод компакт диска при закрытии крышки (хотя должен).
С чего начать лечить?
luca
Сообщение #2 от 19/08/2002 22:01 цитата
Там есть концевичек под крышкой и соответственно провода на плату.А начинать с питания(приставки).
Korablev
Гость
Сообщение #3 от 20/08/2002 22:18 цитата
спасибо! проверим...
Еще есть варианты?
Alflusov
Гость
Сообщение #4 от 22/08/2002 05:28 цитата
Бери набор для ремонта часов(две кувалды), ИИИ... как ШАНдарахни по эксплуататору этой приставки.
После этого надобность в ремонте приставки отпадет. А если чесно было как то глаз грязный был, при вкл. дернется и кердык, ждет чегото потом.
dima
Гость
Сообщение #5 от 13/01/2003 05:52 цитата
КАК ЧИПОВАТЬ sony ps?dimacuch@yandex.ru
andrew off
Гость
Сообщение #6 от 18/01/2003 13:47 цитата
помогите!!!
в ремонте DreamCast
после востоновления CD механизма выяснилось что, нет изображения но звук есть (шнур впорядке и контактная група в разьеме тоже в норме)
andrew off
Гость
Сообщение #7 от 02/01/2004 12:51 цитата
Если на Дримке нет видео,то есть большая вероятность того,что сдох видеокодак SEGA 315-6258 (они очень часто выходят из строя),где его найти,я не знаю,и к тому же заменить его можно только если у тебя есть паяльная станция.
eDOK
eDOK
Сообщение #8 от 02/01/2004 14:14 цитата
andrew off, а классно через год с самим собой поговорить? голливудская улыбка
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #9 от 04/01/2004 03:47 цитата
помираю со смеху!
Гоша
Гоша
Сообщение #10 от 06/01/2004 20:11 цитата
eDOK, главное, чтобы поняли друг друга. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! На число ответа посмотри - никаких коментариев.
eDOK
eDOK
Сообщение #11 от 06/01/2004 21:47 цитата
Гоша, главное, профессиональный рост налицо. Idea
Гоша
Гоша
Сообщение #12 от 07/01/2004 05:40 цитата
Факт! голливудская улыбка Приятно оказать помощь "неизвестному " коллеге. Мир, Дружба, Жвачка
се
Гость
Сообщение #13 от 29/02/2004 10:42 цитата
ПС2 -плохо читает СД и диски для ПС1( с 5-10 раза).
Кто подскажет как это лечить?
AlexP
AlexP
Сообщение #14 от 29/02/2004 15:44 цитата
се, протри лазер.
ce
Гость
Сообщение #15 от 17/03/2004 20:24 цитата
to AlexP:Протирал лазер, пробовал настраивать высоту лазера - все равно необходимо несколько раз перезагружать.
to all:Подскажите как настраивать скорость вращения диска, ГДЕ?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #16 от 18/03/2004 00:44 цитата
На бок постав, если норм то движок гавно
Kyzmich
Сообщение #17 от 18/03/2004 16:23 цитата
CE
Если читает, но не с первого раза и линзу протирал, крутани чуть-чуть ток лазера. Это потенциометр на головке и все будет ОК.
gusek
Сообщение #18 от 18/03/2004 19:40 цитата
А если сильно крутануть?У меня приставка не читает диски,я думаю подкрутить ток лазера,но что будет,если я много накручу?
Kyzmich
Сообщение #19 от 19/03/2004 12:40 цитата
Принцип действия лазера тут http://epos.kiev.ua/pubs/nk/ncd.htm Крутить нужно чуть-чуть и если читает не все диски. Если не читает все, то это может быть грязная голова линзы или призма или обрыв шлейфа. Посмотри внимательно. Почитай здесь в оптических носителях о регулировке лазера http://forum.ixbt.com/
gusek
Сообщение #20 от 21/03/2004 09:37 цитата
Подскажите,можно ли поменять линзу на лаз.головке?Как правильно это сделать?
