Ремонт китайского фонарика
Антон Сорокин
Сообщение #1 от 28/09/2007 00:37 цитата
16-ти светодиодный китайский фонарик перестал "светить". Отсоединил плату со светодиодами, подключенными параллельно без резисторов, подал напрямую напряжение 12-19 вольт (ток не знаю) - безрезультатно. Один "подгоревший" внутри светодиод выпаял и протестировал омметром. В обе стороны показания одинаковые (не нулевые). Подал на него напряжение 1,5В, 3, 12, .... - не горит. Выпаял все остальные, также проверил омметром в обе стороны - вообще без показаний. Также подал напражение - не горят! Что им надо, в чем проблема, как проверить?! Помогите! Если что, можно на E-mail:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 28/09/2007 01:37 цитата
Антон Сорокин, смех
Выбрось фонарик голливудская улыбка
Светодиоду максимум надо 3v
Купи с десяток новых и впаяй не перепутай полярнось голливудская улыбка
anlyk
Сообщение #3 от 28/09/2007 07:29 цитата
проще купить новый, дешевле будет чем менять все диоды и в следующий раз подавай сразу 220 чтобы не мучаться
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 28/09/2007 08:47 цитата
Антон Сорокин, Крик о помощи разнёсся до окраин. смех
Фонарик с аккумулятором с зарядкой от сети, через балластный конденсатор?
Если да - то скорее всего он в обрыве и ему уже не помочь. Померь на нём напряжение во время подзарядки и напиши сколько там.
Антон Сорокин
Сообщение #5 от 28/09/2007 11:29 цитата
Да, фонарик с аккумулятором с зарядкой от сети, но эту цепь я отсоединил!!! Её потом проверю. Вопрос в том, как проверить светодиоды! Что неправильного в моих предыдущих действиях? Для Светланы: Да я от разных блоков питания "запитывал": лабораторных (без настройки тока), бытовых, батареек... "Подгоревший" светодиод точно пробит? А остальные? Я думал, что в параллельной сети, даже если один светодиод "пробьет", остальные все-равно должны работать.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 28/09/2007 14:46 цитата
Аккумулятор надо было проверить сразу, не будешь же одевать трусы поверх штанов? А светодиоды поверяются 3-мя вольтами. На электрический стул посадил уже мёртвых. Не гуманно это.
Антон Сорокин
Сообщение #7 от 28/09/2007 23:29 цитата
Какая схема преобразователя на 3В для стационарного блока питания на 12В для проверки светодиодов (хотя бы одного)? На другом сайте приказывают вообще проверять только через резистор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 28/09/2007 23:43 цитата
Антон Сорокин,
Купи себе трёхногую мелкосхемку под названием LM317 и будет тебе счастье.
Проще не придумаешь.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/c/0hj5dxz6qa1kdqxjigl5zpok4iky.pdf смотри восьмой ФИГ
Не мучай себя и других.
Запомни одно
светодиоды имеют разное напряжение питания.
красный 1,6
зелёный 2
синий, белый и суперяркие 3в
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 29/09/2007 03:59 цитата
Антон Сорокин, Зная потребление тока светодиода и его рабочее напряжение резистор можно рассчитать через закон Ома, хоть от 220В, а через ток и напряжение падения на резисторе - его мощность.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 29/09/2007 13:52 цитата
Антон Сорокин писал:
И я того же мнения. Для светодиодов нормируется рабочий ток, а не напряжение. ИМХО, тот факт, что большинство светодиодов не дохнет при непосредственном подключении к ИП 3 В, скорее недостаток их и источника напряжения, и связан с ограниченем тока их внутренними сопротивлениями (которые в идеале должны быть равны 0) в соотв. с законом г. Ома для полной цепи.
Чо, блин, трудно резюк рассчитать?
R >= (UИП-UпрСД)/Iпр.максСД
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 29/09/2007 15:13 цитата
Ну да, при больших напряжениях питания, рабочим напряжением светодиода можно пренебречь, т.к. сам разброс параметров, к примеру сети, гораздо больше напряжения питания самого светодиода, а для гарантированно продолжительной работы лучше немного уменьшить рабочий ток.
Макшанов
Сообщение #12 от 26/10/2007 10:42 цитата
В китайских фонарях светодиоды между собой включены паралельно, а вот к питанию подключенны через сопротивление. Вот только сопротивление зто может выглядеть не совсем обычно. Метализированная часть пластмассы. Отражатель, часть корпуса,задняя крышка. и т.п.
Rene
Сообщение #13 от 08/11/2007 14:02 цитата
DeBill, иногда в руках светодиод, без фамилии, нет доступа в данный момент к datasheet.
А его надо встроить или проверить. С 70-х годов помню, что светодиод не сгорит, но засветится при правильной полярности или переменке, если при 5в поставить резистор номиналом 360 - 470 Ohm, по пропорции для 12v - не менее килограмма и т.д. хоть до 400v.
Если в каком- то случ. светит тусклова- то, можноснизить номинал, проследив за температурой.
Nick84
Сообщение #14 от 21/03/2013 20:22 цитата
Не сочтите за некропостинг хоть он таковым и есть, но по названию темы подойдет. Имеется китайский 3х светодиодный фонарь КОСМОС, на 2 батарейках АА, в нем вышла из строя деталь [n8 10229] с тремя ногами, я так понимаю, что ли кренка такая или другая микросхема регулирующая напряжение, чем её можно заменить? В магазинах радиодеталей нет таких, понятия не имеют, что это.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 от 21/03/2013 21:38 цитата
Nick84,
... на 2 батарейках АА, в нем вышла из строя деталь [n8 10229] с тремя ногами, я так понимаю, что ли кренка такая или другая микросхема регулирующая напряжение, чем её можно заменить?
Скорее всего п/п элемент преобразователя. Без хорошего фото электроники для диагностики не обойтись!
Сообщение #16 от 21/03/2013 23:08 цитата
Nick84 писал:
- выбросить его и не парить мозги.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #17 от 21/03/2013 23:25 цитата
Made in China [перевод] - купи и ЧиНи
ДОБАВЛЕНО 21 Март 2013, 22:32
anlyk писал:
умора
