leonvn
to INTREPID Сходил по вашей ссылке, скачал программу, установил. Посмотрел как работает на другом мониторе. Перед запуском подключаю неисправный Самсунг и вслепую запускаю программу. Что делает или не делает программа конечно не видно. Первая попытка без результата. Вторая попытка, монитор стал "кирпичом". Отпаял флешку, она чистая. Залил сохранённую прошивку. Вернулся в первоначальное неисправное состояние.
Очень нужен нормальный бинарник. |
leonvn
Решил проблему. Подключил к компу видеокарту с двумя видеовыходами. В драйвере видеокарты настроил клонирование изображения. Таким образом можно наблюдать работу прогираммы. Подключил рабочий монитор, этот самсунг и запустил программу. Программа нашла монитор самсунг и автоматически начала прошивку. В течении минуты всё прошилось. Монитор выключился. После включения появилось изображение. Отпаял флешку и сохранил рабочую прошивку.
Для тех кому пришлось разбирать монитор и у кого есть программатор, чтобы не париться прикладываю файл полностью рабочей прошивки микросхемы W25X40B для монитора LS22A300BS, плата BN41-01592D.
s22a300b_25x40.zip 153.2 КБ Скачано: 4901 раз(а)
TE
Попробовал и я прошить втёмную. Попался аналогичный монитор S20A300B с аналогичной болячкой, без интерфейса включается, выдает табличку, а при любом подключенном интерфейсе не включается даже подсветка. Запустил Firware Updater, выждал, потом переключил на свой монитор, сообщение типа - у вас последняя версия прошивки, обновление не требуется. Сдул EEPROM S24CS08. На программаторе не читается. Заменил на новую ST24C08, предварительно запрограммировав, и монитор заработал. |
GrishaZZZ
отправил прошивку на почту leonvn |
gavs
TE писал: | ПЗапустил Firware Updater, ..., сообщение типа - у вас последняя версия прошивки, обновление не требуется. |
Выругался, переключил монитор на цифровой вход - и всё прошилось без разборки моника. Второй сразу подключал по цифре - прошился влёт.
Интересно что владелец был "послан" АСЦ "SAMSUNG" с пояснениями о том что без гарталона гарантия только год с даты производства. |
bass
TE писал: | Попробовал и я прошить втёмную. Попался аналогичный монитор S20A300B с аналогичной болячкой, без интерфейса включается, выдает табличку, а при любом подключенном интерфейсе не включается даже подсветка. Запустил Firware Updater, выждал, потом переключил на свой монитор, сообщение типа - у вас последняя версия прошивки, обновление не требуется. Сдул EEPROM S24CS08. На программаторе не читается. Заменил на новую ST24C08, предварительно запрограммировав, и монитор заработал. |
тоже попался сей аппарат S20A300B "невидящий" кабель. при попытке затереть 24с08 получил ошибку, не записался какой то сектор. поменял епромку, все заработало. через месяц получил повтор с теми же симптомами. епромка бита по адресу 36h, все остальные ячейки нормально пишутся и стираются. так вот нашел в мусоре родную епромку, сунул в программатор - битая она по тому же адресу!
видимо монитор туда усиленно чего то перезаписывает постоянно, другого объяснения не вижу...
стало быть вернется ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
vovkawww
ребята сбросьте пожалста прошивку на S20A300B. Была таже проблема поставил на обновление ждал минут 10 и вырубил монитор, теперь он не включается |
vovkawww
Дали прошивку, прошил. Все ОК!!
Кстати 24c08 по адресу 36h тоже битая была, поменял посмотрим |
bass
пришло такой S20A300B, прошивку слил на всякий пожарный, может кому пригодится
ls20a300bs_zn.rar 87.02 КБ Скачано: 3908 раз(а)
kolhegen
на сайте всё есть,грамотно разархивируйте и в папке bin лежит прошивка,их там штук 50))) выберите нужную,
была проблема _уходил в st_by
монитор Модель:S22A350H
Код модели - LS22A350HS/CI
Майнбоард - SA350 BN41-01627B
такой ic chip - Samsung SE1079LMR-NT
прошил и ок |
Kosarev
аналогичная проблема была с монитором Самсунг модель: B1930N, тоже без подключения компа все работает, при подключении полная тишина, фирвеа апдейтер написал что у Вас последняя версия прошивки, перепрошивка флэш через прогер результата не дала, помогло полное стирание и прописка FF в ПЗУ S-24CS08A, при этом ПЗУ полностью читалось, и полностью прописалась FF ками |
haykaz
Привет всем ,мне на свой мастерской принесли LED SAMSUNG LS20A300BS/ZN все работает кроме RGB IN и DVI IN порты умер ПЗУ S-24CS08A заменил на 24с08 и прошил ,начал работать нормально ,сегодня пришел такой же моник с таким же дефектом ,тоже вылечил начал работать нормально ,вот мне осталось загадкой почему у етих мониторах такая болезни |
INTREPID
haykaz, у нас разные версии мониторов у тебя ZN у нас EN, EDC, XRU, XUA и отличаться они могут как земля и небо.А в нашей версии ЭТО глюк ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! |
haykaz
а вот второй монитор LS20A300BS/XT залил тот прошивку как у LS20A300BS/ZN тоже работает нормально .А что означает ети буквы EN, EDC, XRU, XUA,наверно для какой то страны произведен |
INTREPID
haykaz, да, регион.И бывают существенные отличия. Профиль заполни! |
BASS-79
И мне попался такое чудо техники.
Решилось заменой 24c08 на 24c16 зашытой FF.
Samsung LS24A300BL/CI (Рус Калуга). |
alr5000
BASS-79 писал: | И мне попался такое чудо техники.
А почему впаяли 24с16? 08 не было? Если я ничего не путаю, в новой флешке FF прописаны ? |
SASHATOD
А почему впаяли 24с16? 08 не было? Если я ничего не путаю, в новой флешке FF прописаны ?[/quote]
А объясни какая аппарату разница?
Таки это не флешки а памяти то бишь EEPROMки
А если нет новой? таки взял б/у и почистил ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
alr5000
SASHATOD писал: |
Понял, а насчет флешки не так выразился.
Просто на днях будет порядка 50-ти моников S20A300B, во всех один и тот-же дефект, вот и думаю, к чему готовиться. Если новые EEPROM поставлю (с FF), будут-ли работать, или придется каждую шить... |
SASHATOD
alr5000, Будут аппараты, создавай тему и будем паЧматреть ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
