Kaper
Alexzz, просто вода в чистом виде в стакане греется, а просто сосиска на тарелке или кусочке хлеба остаётся холодной, даже после 2-х минут работы магнетрона. (хлебушек тоже холодный). |
Kaper
Alexzz писал: | Kaper, только сосиска на тарелке? и больше ничего? Или ты имеешь в виду что в печке одновременно стоят сосика на тарелке и вода. | В такой комбинации я не пробывал. Короче, прнишла печка с таким дефектом. Потом уже заметили, что она ничего не греет кроме воды (может молекулы плотнее, больше азота, чёрт его знает). После не столь долгих исследований выяснился заводской дефект: не сполюсованы постоянные магниты. Предлагаю поэкспериментировать на досуге - занятная вещь, для клиентов-уродов. |
popov
Сосиску -сначала высушить надо. |
MICHAIL
К этому случаю не относится,но есть такая посуда,которая сама греется,а суп теплый у дна и стенок.А за тарелку не взяться - горяченная. |
Device
MICHAIL писал: | К этому случаю не относится,но есть такая посуда,которая сама греется,а суп теплый у дна и стенок. |
А есть которая не греется а еда в ней гоячущая....
Добавлено 14-11-2004 20:07
Kaper писал: | заводской дефект: не сполюсованы постоянные магниты |
Не разу не попадалась с таким дефектом.
Но был обратный дефект. Пришла печка, дефект: "За 15 секунд сжигает хлеб в угли."
Я на неё извел : Батон колбасы, 300 грам сыра и Батон хлеба.
Ни разу не сожгла!
Вопрос: Заносить ли эти расходные материалы в квитанцию? |
Андрёй
Как я понимаю - работа магнетрона состоит в следующем: Электрончики с катода вылетают и летят к аноду (обычный диод ламповый). Но на колбу действует магнитное поле и эти электрончики до анода не долетают, а начинают вращаться в манитном поле. Вот это вращающееся электронное облако пролетая мимо вибратора (антена наоборот) создают излучение СВЧ. Оно излучается с противоположного конца вибратора. Этот конец и есть колпачек магнетрона.
Теперь если магниты наоборот, то излучения быть не должно или очень маленькое. Хотя на практике магнетрон или работает или нет. В лаборатории стоит несколько медных магнетронов (разборные) для экспериментов, так там четко размер камер и вибратора увязывается с мощностью магнитов. Перед испытанием мы этот магнетрон запаиваем и вакуумируем. Сначала откачиваем двумя насосами воздух (обычный поршневой, а потом маслянный), а затем сжигаем таблетку внутри магнетрона с гетером. Гетер поглощает остатки газа и окончательно создает вакуум. |
Rottor
Андрёй,
Я не совсем согласен по практическому применению написанного применительно к СВЧ печам...
НО материал очень полезный и актуальный.
Если не трудно продублируй свое сообщение сюда : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961 |
Андрёй
Alexzz писал: | Хмм.. поидее от величины магнитного поля зависит частота магнетрона. Насколько я помню, чем поле сильнее, тем частота выше. |
У магнетрона нельзя изменить частоту ни напряжением ни магнитным полем. Он или работает или нет. Можно изменить частоту резонансной камерой, но не более чем на 50 МГц.
Я кстати первый раз когда увидел магнетрон от СВЧ-печки на РЛС кругового обзора катера, то подумал до чего иностранцы экономят, что ставят магнетрон от бытовки на катер. А потом мне объяснили, что все как раз наоборот. Так вот на катере, чтобы не мешать другим катерам вести обзор, есть специальная резонансная камера с поршнем и электроприводом. Он-то как раз и меняет частоту чуть- чуть. Полоса пропускания там очень маленькая, не как у боевых станций, ведь там нет селекции движущихся целей по эффекту Доплера. |
Андрёй
Да именно так и выглядят потроха магнетрона, как ромашка. Только в наших еще в каждом лепестке поршень для перестройки частоты, т.к. это боевые магнетроны, т.е. используются в военной технике. |
Андрёй
Очень часто в нерабочей СВЧ-печке магнетрон имеет трещины в магните. С таким дефектом точно не работает. Ставлю новый и порядок.
Кстати от бытовой печки магнетрон не разбирал, все только собираюсь это сделать для наглядности. Обычно военные имеют размер с литровую банку и тяжелые, т.к. из меди (бронза). |
driver1
Недавно взялся за микроволновку Мулинекс, на против колпачка метал вздуло,окалина как ржавчина при том что камера из нержавейки. Первый раз такое видел, что может произоити с нержавейкой Магнетрон разумеется, умер. Я собираюсь почистить окалину, но думаю как бы не произашел пробой нового магнетрона. Хотелось бы получить совет, что можно сделать с вздутым местом на металле? |
Device
Зачисти напильником, но чтоб небыло заусенок и будет работать.
А что правда вздуло металл? Может это было специально сделано?
Я видел такое, специальное вздутие на против колпачка магнетрона!
Так что смотри может этто так и должно быть?! |
Андрёй
Металл вздулся из-за перегрева в этом консретном месте. Зачисти и постарайся его на место вернуть на сколько удастся. Ставь новый магнетрон и вперед. Только прокладку проверь. |
Лёsik
Что-то подобное было. Зачищал напильником, потом шкурочкой, или мелким наждаком. Пока ни одной печи не вернулось. |
Гость
serviceman писал: | РЕМОНТ магнетрона |
классный прикол, но имею вопроя , так как с конкретно с печками не имел дело, с магнетронами имел.
Гудит транс, на холостом ходу нет, защитный диод не звонится ни в каком направлении, подскажите наиболее вероятный дефект. Мой вердикт гигнулся магнетрон. Дядька |
молодец
а этот калпочок у меня не откручивается !!! А можно его напильником обработать прожжоную часть? |
stove
С уважением двуличный самодур elgen |
молодец
а я снял крышку самсунга свч СЕ 287 ASTR и также подобрался к магнетрону ОМ 75Р31 и обнаружил прокалину в колпачке магнетрона и слюдяная прокладка прозжённая без прокладки включал работает и нагревала воду до кипения в пробном случае понимаю что так использовать нельзя и в ближайшее время куплю прокладку ищю не долеко от дома в районе Выхино кто знает где, подскажите!! Пожалуйста, только не в сервесе там не продают а если продают то очень дорого и такой вопрос можно ли использовать магнетрон в моём случае тоесть работающий но с прокалиной не будет ли он нас облучать своими волнами ,опасно ли это? Господа, очень надо пожалуйста, поможите!!!!!!!!!!!
stove
Можно. Облучать больше чем есть не будет. |
молодец
спасибо!! |
