PANASONIC NN-GS595A прогар боковых стенок камеры.
  Список форумов » Микроволновые печи
loit
Сообщение #1 От 22/07/2015 12:57 цитата
Микроволновка PANASONIC NN-GS595A.Печь работает во всех режимах,владельца беспокоит отверстия от прогара на обеих боковых стенках камеры, так же имеется повреждение керамического дна камеры.Круглое отверстие около 4см в диаметре.Насколько взаимосвязаны эти повреждения?
Сообщение #2 От 22/07/2015 13:01 цитата
loit, фото...
loit
Сообщение #3 От 23/07/2015 16:09 цитата
Фото дефектов
 Размер файла:  560.26 КБ
 Просмотрено:  355 раз(а)
 Размер файла:  540.22 КБ
 Просмотрено:  375 раз(а)
 Размер файла:  598.35 КБ
 Просмотрено:  368 раз(а)
Сообщение #4 От 23/07/2015 17:17 цитата
loit,
  2015-07-23_171317.jpg  199.81 КБ  Скачано: 431 раз(а)
  2015-07-23_170224.jpg  159.67 КБ  Скачано: 418 раз(а)
loit
Сообщение #5 От 24/07/2015 10:29 цитата
Надо полагать что на свой вопрос отвечаю сам.Вожможно эти дефекты взаимосвязаы,а вожможно и нет.На приобретённых ,по заказу,керамических донышках ,уплотнение по краям нанесено или нет?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 25/07/2015 19:54 цитата
Что то с ней не то, Магнетрон не той системы. Бойся, при дальнейшей эксплуатации возможен вылет Шаровой молнии!
Сообщение #7 От 25/07/2015 20:09 цитата
paronnikov1, не твое. "Магнетрон не той системы." ....
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 25/07/2015 20:24 цитата
xarl У меня, все в ремонте. Бытовая Техника.
Было, всунули Мегнетрон с другой, большей мощности, так выгорело все что горит, даже крестовина под тарелкой. Молнию, сачком для бабочек ловили.
intасt
Сообщение #9 От 27/07/2015 10:42 цитата
loit писал:
Связаны нарушением правил эксплуатации.
loit
Сообщение #10 От 30/07/2015 10:31 цитата
paronnikov1.До меня печь не открывалась.Магнетрон установлен инверторный.
intасt
Сообщение #11 От 30/07/2015 17:52 цитата
loit писал:
Появление дыр не зависят от типа магнетрона.
loit
Сообщение #12 От 01/08/2015 10:24 цитата
Владелец отказался от приобретения керамики,скорее всего ремонт закончен.Думаю, использовали неподходящую посуду и довольно долго.Тема закрыта.
Другие темы раздела Микроволновые печи
