Помогите с ремонтом ТДКС
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
MICHAIL
Сообщение #41 от 30/03/2004 14:00 цитата
Скромненькое замечание - пока тут с жаром обсуждается - брить или стричь - попал ко мне ЛЫЖ с битым или дохлым кондюком - 200 пик емкость,но не пробитый,795FT,который,так я даже не отключал родной конд,а параллельно прицепил строчник от какого-то 14-го моника,единственный вывод - нижний от конда(туда же были и резисторы фокуса и ускоряки прицеплены - я эту керамику просто скипнул со строчника и красным герметом поверху,как масло на булку) оставил,остальные откусил под корень и герметом залил.Второй строчник - только сердечник вынул - гибкими стяжками прицепил-привязал к родному,и вся эта кухня работает как новая.Емкость у донора = 2800 пик.
cuno
cuno
Сообщение #42 от 30/03/2004 18:01 цитата
MICHAIL, фото сделай улыбка
Посмотрет на ето хочется голливудская улыбка
MICHAIL
Сообщение #43 от 31/03/2004 16:14 цитата
Ну дык я отдал всё это уже,и денюжек получил радостно.Весь ремонт ( и время ушло именно на просушку гермета) занял 5 дней.
Буду делать следующий - сфотаю.Это пошли ЛЫжи 99-го года рождения.Уже 4 штуки с одинаковой дохлости.
MICHAIL
Сообщение #44 от 31/03/2004 16:38 цитата
А я знаю,что надо было высверлить,я именно всегда так и делаю.В данном конкретном случае клиент относится к разряду тех говноедов,которым надо каку делать - ведь гарантия на ТАКОЙ ремонт не дается! Ну если и гарантия,то на месяц,не более.
А время ушло на несколько слоев,да на поиски ещё одной мелкой баги - пришлось опять время софтстарта увеличить,ибо быстро слишком высокое взлетало.
tibla
Сообщение #45 от 31/03/2004 16:55 цитата
Илья прав-ёмкость уменьшилась неспроста,родной конденсатор рано или поздно пробьёт.
говноедов стараюсь отсекать на уровне приёмки.
При подобгой неисправности ФБТ предлагаю клиентам выбор новый ФБТ+работа или только работа по восстановлению ФБТ(равная стоимости нового) с обязательной гарантией.Все соглашаются на восстановление.
Гость
Сообщение #46 от 31/03/2004 17:57 цитата
На моем LG FB795B 1999 г.р., я высверлил 15 ножку FBT, повесил донора от какогото 14" моника ( емкость 2900 пФ), появилось высокое, но на стоке Q507 2SK2847 размах импульсов стабилизируется на уровне 180 В вместо 500 В.
Подскажите, как его довести до нормы?
ir
Сообщение #47 от 31/03/2004 18:00 цитата
Гость - это я
MICHAIL
Сообщение #48 от 01/04/2004 11:36 цитата
А что при этом на морде - изо-то есть ?
ir
Сообщение #49 от 01/04/2004 15:20 цитата
Изображение на экране нет, по крайней мере я не вглядывался, но теперь посмотрю.
MICHAIL
Сообщение #50 от 01/04/2004 15:35 цитата
Можно попробовать - заметив предварительно положение - добавить ускоряющего,для проверки вообще функционирования,заодно можно увидеть размер растра - если высокого мало,тоон будет сильно увеличен.
Добавлено 01-04-04 15:38
Да,вот что.Регулировкой высокого занимается отдельная микруха - вычислить со схемой в руках и скачать даташит.На нем указаны некие постоянки - это в рабочем режиме,ими определяется шим на выходе микрухи.Ну,в общем,там понятно,более менее,что делать надо - из сличения даташита и схемы моника.
Гость
Сообщение #51 от 01/04/2004 17:23 цитата
Регулировкой ускоряющего не проявляется растр и изображение.Микруха которая занимается регул. высокого (IC501 - М62501Р), почему-то не справляется, при всем том, что я ее заменил на новую и еще есть VR501 - 20 кОм посредством которого регулируется вышеуказанная амплитуда на Q507 в пределах (100 - 180) В. Все элементы вокруг микрухи проверены, осцилограммы тоже, однако длительность, тех что на ножке "1", мала в установившемся режиме. А во время переходного процесса (при запуске) длительность достаточная и импульсы на Q507 по амплитуде взлетают до напряжения более 800 в.Ножка "1" микрухи подключена к затвору Q503 через С516 и L517.
ir
Сообщение #52 от 01/04/2004 17:25 цитата
Гость эта ir.
Ведь регистрировался.
MICHAIL
Сообщение #53 от 02/04/2004 14:55 цитата
По памяти как-то не могу написать,за выходные поппробую вспомнить,что же там было,напишу к понедельнику.
У этой микрухи есть нога HVDET,если не ошибаюсь,9-я,на ней не должно быть выше 3.5 вольт,иначе отключит шим.Нога э
то тащится ведь на ФБТ через стабилитрон?Соответственно надо на 15-й ноге ФБТ оставить кондюк 6.8 микрофарад,на самой микрухе (вот тут и нужен даташит!)на ноге софтстарта с 22-х микрофарад кондюк увеличить до 47 или более.
Гость
Сообщение #54 от 05/04/2004 11:01 цитата
"9" нога микрухи действительно тащится на "15" ножку FBT, правда без стабика, а через R505 - 10 кОм, но напряжение на ней меньше 3.5 В.
Вокруг микрухи только один кандюк 22 мкФ - между 14 и15 ногами, увеличение его на (22 и 47) мкФ не приводит к задержке (увеличению) времени формирования заднего фронта на ноге "1" .
Спасибо за помощь.
С Уважением ir.
ir
Сообщение #55 от 05/04/2004 11:04 цитата
Опять Гость, специально проверял перед отправкой, регистрацию.
Lik
Гость
Сообщение #56 от 05/04/2004 13:41 цитата
По сабжу.
Замерял ёмкость, крайний вывод - полторы наны, на разных пределах, предпоследний - скачет, в зависимости от предела от сотен пик, до десятых микрофарада.
Halka
Сообщение #57 от 13/04/2004 18:00 цитата
Lik, ну так чем ремонт закончился ? Высверлил ? Выбросил ?
Lik
Гость
Сообщение #58 от 14/04/2004 20:31 цитата
Высверлил предпоследний вывод. Оказался на поверхности. СтОит заливать герметиком или достаточно проложить фторопластом.
Что делать дальше?
Lik
Гость
Сообщение #59 от 07/05/2004 18:59 цитата
Up
engineerabg
Сообщение #60 от 07/05/2004 19:44 цитата
Lik писал:
,глубже надо и герметиком,30kV трудно изолировать.
