Wire
LCD Supra STV-LC3265FL Black шасси T.VST59S.73 не включается
БП BSF-OP4120-01 Rev.3.0
Матрица V315H3-LE3 Rev.C1
Инвертор VDT70111.00 Rev.5
Мэйнборд T.VST59S.73, состав:
TSUMV59XES
W25Q32F
IT6633E-P
SGM330A
CDT-3NP5l1-10
TPA3110
Аппарат не включается, симптомы следующие:
светодиод дежурного режима не горит, все напруги на БП в норме, на кнопки не реагирует, шлейфы в норме, питание на флэш приходит - 3,3В, на энейбле ШИМа(мэйнборд) 5,6В, на выходе - 1,3В
По питанию обработчика HDMI(IT6633E) - 0,13В
Тактирования флэшки нет, соответственно, обмена с камнем нет, по питанию камня - 2,16В. При замыкании вывода процессора hwreset на землю, включается подсветка.
Подскажите, куда копать? Может есть у кого-нибудь сервис-мануал/схема на этот аппарат?
На форуме по теме ничего не найдено, кроме проблемы со звуком http://monitor.espec.ws/section31/post1678443.html#1678443
но там совершенно другой состав.
Фото мэйна прилагаю, прошу прощения за качество.
1454835_327735794.jpg 221.31 КБ Скачано: 1077 раз(а)
semvictor
| Кварц проверь и прошивку(для начала). |
B.B.
Витя, твое фото переместил на правильное место. | Wire писал: | | все напруги на БП в норме | Нормометр выброси со своей темы. |
Wire
| semvictor писал: | | Вот это фото лучше. |
Спасибо!
| semvictor писал: | | Кварц проверь и прошивку(для начала). |
На кварце 24 МГц вроде есть. С прошивкой сложнее. Сейчас проверить не могу, нечем прочитать.
Меня сильно смущает отсутствие питания обработчика HDMI, но откуда он питается не могу понять. При этом на всех стабилизаторах напряжения есть, и вход и выход в норме. Так же странная форма сигнала на выходе ШИМа
Осциллограммы прилагаю.
| B.B. писал: | | Wire писал: | | все напруги на БП в норме | Нормометр выброси со своей темы. |
Пардон, не понял.
semvictor
B.B.,
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 21:59
Wire, ...на энейбле ШИМа(мэйнборд) 5,6В, на выходе - 1,3В ... Это ты про что?Наименование и позиционный номер у него есть?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:00
И чего ты пристал к HDMI контроллеру?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:01
Телевизор после грозы или перенапряжения,да?Питание на индикатор включения есть? |
Wire
| semvictor писал: |
Wire, ...на энейбле ШИМа(мэйнборд) 5,6В, на выходе - 1,3В ... Это ты про что?Наименование и позиционный номер у него есть? |
Прошу прощения, - U4, под правым нижним углом(39-я нога) разъема LVDS
Очень похож на этот, но не уверен.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/p/mp2105_mps.pdf
| semvictor писал: | | И чего ты пристал к HDMI контроллеру? |
питания на нем нет, точнее приходит 0.13В. Мне это кажется странным.
| semvictor писал: | | Телевизор после грозы или перенапряжения,да?Питание на индикатор включения есть? |
Да, клиент сказал - якобы после скачка напруги в сети. Питание на индикатор включения не приходит. |
semvictor
Wire,
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:16
Так какая маркировка на U4?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:25
Wire, по питанию камня - 2,16В Это тебе ни о чем не говорит?
IT6633T datasheet v0.7.rar 149.6 КБ Скачано: 1284 раз(а)
Wire
| semvictor писал: |
Так какая маркировка на U4? |
Маркировка на корпусе GG2J
| semvictor писал: |
Wire, по питанию камня - 2,16В Это тебе ни о чем не говорит? |
Честно говоря, нет. У меня не очень большой опыт ремонта.
Даташит на процессор я не нашел, поэтому номинальное напряжение питания мне не известно. Но не 2,16В это точно . |
semvictor
Wire
semvictor
Wire,Питания проца:1v2,1v8,3v3.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 23:32
Питание примерно такое.
TSUMV59XES.jpg 178.81 КБ Скачано: 2207 раз(а)
питание.jpg 103.46 КБ Скачано: 1566 раз(а)
Wire
Да, что-то я протупил. Надо проверить, есть ли все питания непосредственно на камне. Спасибо. Но два стабилизатора 1117 выдают 3,3 и 1,8В.
А 2,16В - непосредственно на 59-м пине процессора.
Теперь только в понедельник до него доберусь(.
Спасибо за наводку, проверю тщательно напряжения. |
RAMMER
| Wire писал: | | 2,16В - непосредственно на 59-м пине процессора |
там где должно быть +3,3V |
semvictor
| RAMMER писал: | | Wire писал: | | 2,16В - непосредственно на 59-м пине процессора |
там где должно быть +3,3V | Это уже настораживает... |
Wire
В общем, перемерял заново все напряжения на мэйне. Напряжения на процессоре 1,3В, 3,3В, 1,84В присутствуют. Со всех стабилизаторов напряжения правильные.
Все-таки склоняюсь к тому, что слетела прошивка. Завтра попробую прочитать флэш. К сожалению, кроме USBASP ничего нет, попробую им. |
semvictor
Wire
semvictor, спасибо.
Если китайское поделие не сработает, попробую этот  |
semvictor
Wire, Я этот за полчаса собрал и до сих пор использую.  |
