Причины возникновения ошибки F61 в МЦ и СДК Panasonic
На страницу 1, 2, 3  След.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #1 От 18/07/2005 06:09 цитата
И так начнем .
Для моделей музыкальных центров Panasonic, Technics ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (м\с усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах м\с ( подключения динамиков). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он составляет от 100 до 200мА . Проверяется визуально ( тугой ход лопостей вентилятора и т.д.) г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада. В любом случае, проверка начинается от простого к сложному.Что бы потом не было мучительно больно, за потраченные силы и деньги.
levsha
Сообщение #2 От 23/07/2005 15:01 цитата
И еще утечкой транзистора подключенного к цепи DCDET. Именно на этом выводе появление лог 0 заставляет проц показывать
F61.
molot
molot
Сообщение #3 От 09/01/2006 14:16 цитата
maxsimus (AMV), ты прав но одно "но", F61 показывает не только когда вентилятор клинет, и начинается повышение потребления тока но и когда он вообще отключен. Сам лично с таким сталкивался. Когда установил микруху и решил погонять аппарат не собирая его. Вот тут и вылезло западло. При попытке повышения уровня громкости даже до половины, аппарат писал F61.
Tatarin
Сообщение #4 От 23/01/2007 15:47 цитата
Technics SA-EH 750 Дефект не вкл. ошибка F61. Разорван на две половыны диод D751, так-же нашелся резистор R721. Плюс ко всему этому здох УНЧ. Замена ic 601 решила эту проблему.
evgenmart
Сообщение #5 От 28/11/2008 19:44 цитата
PANASONIC SA-CH74
Неисправность: При включение выдает ошибку F-61, команды не воспринимает.
Непропай транзистора Q505 (стоит на одном радиаторе с выходной микросхемой).
mwo-rem
Сообщение #6 От 04/12/2008 18:40 цитата
PANASONIC SA-VK725
Неисправна IC2818 69нога ( DC_DET) 51 ом на корпус.
Valinor
Сообщение #7 От 05/12/2009 14:38 цитата
Правильно писал levsha классно! По DC_DET в апаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25.
verstigens
Сообщение #8 От 19/11/2010 16:14 цитата
PANASONIC SA-HT855
Выдавал ошибку F61. причина была в пробитом стабиллитроне D565 (18,9 V) Простым прозвоном тестером дефект не обнаружился. Только при подаче напряжения на стабиллитрон стало понятно что проблема в нем. Изза етого открывался Q501 и как следствие логический 0 на CN501 контакт 2
ksk
ksk
Сообщение #9 От 16/04/2011 20:40 цитата
PANASONIC SA-HT 892.
Выдавал ошибку F61.
Причина была в Оконечнике TDA8920BJ - IC5100...
Найти удалось замером напряжений на аудиовыходах в момент включения до появления ошибки.
zmei66
Сообщение #10 От 31/08/2011 18:31 цитата
PANASONIC SA-HT520
Ошибка F61. Искал долго. Начал с УМ....
А сдох R2853 47 Ом в головном модуле (стал 1 кОм)
Кстати вот схема
evg4682
evg4682
Сообщение #11 От 09/12/2011 13:41 цитата
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61. Умерла IC5400. После замены не включался в рабочий режим, пока не прицепил ОБА вентилятора. Про тот, который с обратной связью: там ясно, но от двухпроводного такого не ожидал. смех
lamaster-1
Сообщение #12 От 31/01/2012 11:31 цитата
Panasonic sa-ht859 по шкале регулировки громкости выше 31 показывает ошибку f61, выявлена утечка составного транзистора q5750, отбросив перемычку w5792 все заработало нормально.
схема кому надо http://archive.espec.ws/files/SA-HT895_IC8651.zip
Правильно писал levsha По DC_DET в апаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25.
юсуф
Сообщение #13 От 08/03/2012 15:34 цитата
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61.Умерла IC5500 74HCU04D после замены звук появился но не на всех выходах,оказалось обрыв резистора R5311 10 ом.
тибет
Сообщение #14 От 04/07/2012 23:56 цитата
Вот ещё случай был: с SA-HT520тым, ошибка F61... Меняю RSN311W64D (дорого стоит, собака буржуйская), там явная утечка -B на один из канальных выходов (около 270 Ом), и постоянка на нем - минус 3,5 V. Включаю, на дисплее: F61... неодобрение
Копаю дальше, нарыл транзистор Q2025 (в головном) с сопр. колл.-база туда-обратно 12 КОм. Выпаял R2857 (на базе было отр.) - ошибка ушла, аппарат полностью функционирует! Заморачиваться заменой Q2025 не стал. Там, в общем, есть еще DCDET по внутренним напряж. Рисунок прилагаю. Аппарат "грозовой" был...
  схемы кусок.jpg  109.77 КБ  Скачано: 15151 раз(а)
rtty1
Сообщение #15 От 26/10/2013 13:20 цитата
Panasonic sa-dt100 - вентилятор УНЧ. После смазки все ок.
штирлиц74
Сообщение #16 От 31/03/2015 14:21 цитата
panasonic sa-ht75 отсутствуют напряжения +15 . +8 . и -8v . сдохла STK 470-050 из за невозможности быстрого приобретения ( на заказ ждать 3 недели и цена 1200 деревянных ) был собран суррогат из LM7815 . LM7808 . LM7908 . LM7809 ---апарат заработал нормально
суррогат stk
 Размер файла:  345.09 КБ
 Просмотрено:  9337 раз(а)
ОлегТМ
Сообщение #17 От 27/04/2016 17:09 цитата
Panasonik SA-PM11 ошибка F61,Оборванная или замкнутая первичная обмотка трансформатора.
Сообщение #18 От 05/05/2016 00:37 цитата
не верю ....
SITSERVICE
Сообщение #19 От 16/05/2016 08:07 цитата
техниксе е60 не включайка, иногда F61 - пустой кондер на 100мкф около гибридки +выкосить желтые елны ( там где жарко они пустые вообще) +тотал пропайка майны +продублировать перемычками разьем на вторичках трансформатора - появляются окислы, контакт периодически теряется.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #20 От 24/07/2016 16:43 цитата
SA-vk850 была ошибка 61. уменьшил подтягивающий резистор на ножку 69 проца.
Стал включаться,но звука не было на всех шести каналах.
Стоял,стоял около часа включенный,потом сам по себе появился звук.
Прикольно. классно!
