Стиралка Samsung S1005j порван ремень
На страницу 1, 2, 3  След.
fad
fad
Сообщение #1 От 15/08/2005 16:34 цитата
на данном типе машины порвало ремень в клочья, поэтому его марку идентифицировать не удаётся. Подскажите какой номер ремня нужен на Самсунг S1005j? Знаю, что он в 3 ручья. Заранее спасибо.
fed
fed
Сообщение #2 От 15/08/2005 18:22 цитата
1270 J3
fad
fad
Сообщение #3 От 16/08/2005 05:41 цитата
Большое спасибо, заказываю.
wowa1
wowa1
Сообщение #4 От 20/08/2005 18:57 цитата
fad,
Добавлено 20/08/2005 20:00
Подскажите где можно заказать ремень 1270j3 на email :alma-2@rambler.ru?
спасибо.
CCK
CCK
Сообщение #5 От 21/08/2005 16:34 цитата
wowa1, ремень можно заказать в сервисе SAMSUNG
hildarik
Сообщение #6 От 22/08/2005 08:51 цитата
Обычно ставлю индезитовский он правда на 4 или 5 ручьв ,подходит и надежен!
fed
fed
Сообщение #7 От 22/08/2005 08:59 цитата
код ремня в www.zip-m.ru 04AG202) Ремень L-1270 J4
SWS
Сообщение #8 От 08/11/2005 19:43 цитата
Ремень 1270 J5 - у меня есть...
Макси
Макси
Сообщение #9 От 10/11/2005 16:31 цитата
Маленько припоздал код родных ремней Samsunga
6602-001073 (1270j3) и 6602-001072 (1270j5)
G55
Сообщение #10 От 23/06/2012 20:57 цитата
Как и обещал, выкладываю инструкцию по замене ремня.
На некоторых фотографиях присутствуют уже снятые или, наоборот, уже установленные детали. Не обращайте на это внимания. Это теперь для меня окончательно ясна последовательность, а разбор был с элементами метода тыка)). Я не претендую на истину в последней инстанции, наверняка многие действия можно было сделать по-другому, или не делать их вообще (а воспользоваться болгаркой). Комментарии и предложения приветствуются!
Благодарю FAU2 – он дал описание в процесса в общих чертах, без него я толком даже не представлял как подступиться. Так же есть файл с монтажной схемой. Хотя особого толку от него не было.
Интрукция очень подробная, для неподготовленных людей, таких как я улыбка
Замена ремня на стиральной машине с несъемной задней стенкой Samsung S1005J
1. Откручиваем транспортные болты (если они есть) и винты крепления кюветы.
2. сдвигаем кювету на себя и убираем
3. перекусываем 2 хомутика
4. отвинчиваем 2 винта у лотка для порошка и один на торце панели
5. приподнимаем панель и тянем на себя. Разъемы мама-папа выполнены в одном цвете, что очень хорошо. Два разъема от реле: левый – синий, правый – белый. Аккуратно все отключаем, убираем панель.
6. если люк закрыт, снимаем нижнюю декоративную крышку. Возле сливного фильтра видим оранжевый язычок, тянем его вниз – люк открывается.
7. Из под обтюратора вытягиваем хомут на пружинке, отсоединяем манжет от лицевой панели. отвинчиваем винты сверху и снизу, осторожно, чтобы не оторвать провода, снимаем лицевую панель.
8. Отсоединяем контакты замка люка и убираем лицевую панель.
9. сдвигаем хомут и снимаем заливной шланг, отвинчиваем 2 винта.
10. снимаем пароотвод, отключаем контакты от заливного клапана (правый синий).
на задней стенке отвинчиваем винты крепления заливного клапана, убираем лоток вместе с клапаном и шлангами.
11. отсоединяем датчик давления (отключаем разъем и трубку), откручиваем винт и убираем датчик.
12. отвинчиваем 2 больших винта сверху и 3 маленьких спереди, убираем деталь каркаса.
13. Откручиваем два длинных винта и снимаем верхний противовес.
14. Отсоединяем провода от тена (левый красный), датчика температуры, заземление.
15. Ослабляем хомут и стягиваем сливную гофру.
16. Отсоединяем разъем от двигателя, рядом с ним еще один зеленый провод заземления.
Это удобнее делать, если положить машину на левый бок.
17. Барабан держится на пружинах сверху и поршнях снизу. С машиной его больше ничего не связывает. Берем его за верхний край и тащим вверх. Пружины отвалятся сами, поршни выйдут из цилиндров. Бак вместе с двигателем окажется у вас в руках.
18. Теперь ослабляем винт крепления двигателя и сдвигаем двигатель в крайнее положение, когда ротор находится на минимальном расстоянии от оси барабана.
19. Надеваем новый ремень.
20. Чтобы вернуть нятяжной винт в исходное положение, подсовываем под него отвертку, как рычаг. Нажимаем на отвертку и натягиваем ремень до тех пор, пока не увидим след от шайбы на пластиковом «ухе» барабана. Держим в таком положении и свободной рукой затягиваем винт. Т.о. болт зафиксирован в прежнем положении и ремень натянут.
Теперь нужно установить барабан обратно.
Сначала ставим барабан на поршни. Чтобы поршни вошли в цилиндры, можно попросить кого-нибудь направить их, когда вы будете опускать барабан в корпус машины.
Потом крепим пружины к корпусу, приподнимаем барабан и зацепляем пружины за его «уши». Все. Теперь подключаем провода и шланги в обратной последовательности. Не забываем прикрутить обратно тяжеленный противовес.
Сообщение #11 От 23/06/2012 21:22 цитата
Обалдеть! подшучивать, дразнить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 23/06/2012 21:37 цитата
Слов нет браво! классно! смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 23/06/2012 21:40 цитата
xarl писал:
Обалдеть!
Если бы во всех Самсунгах, в которых я поменял ремни, занимался бы подобной х...нёй - видать у клиента слишком много свободного времени.... гы-гы
Сообщение #14 От 23/06/2012 21:48 цитата
Оставим инструкцию в целости и сохранности! Пусть люди пользуются и благодарят создателя.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 23/06/2012 21:49 цитата
шайтан, теперь я понимаю откуда твой никнейм. Прочитает клиент это "откровение" и пригласит настоящего мастера. А мастер придет, закроется в тесной ванной и за пять минут сделает всю эту работу. Клиент зайдет и воскликнет "ай шайтан"! смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 23/06/2012 21:55 цитата
Мелиор, а ведь ты угадал - когда-то давно примерно так и было подмигивание
KOSTAJ12
Сообщение #17 От 23/06/2012 21:57 цитата
Пусть клиенты учатся!!! классно! может и у нас после такой замены ремня работы прибавится подмигивание смех
Yaroslav
Сообщение #18 От 23/06/2012 22:05 цитата
Это - прикол? Убило первое фото смех
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 23:11
И, даже, если следовать этой логике - пропущено, минимум, одно фото улыбка
Сообщение #19 От 23/06/2012 22:13 цитата
YarShev, а чего убило? Все основательно, для неподготовленных пользователей.G55, вот она, минута славы!
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #20 От 23/06/2012 22:20 цитата
Сколко стоит такая замена ремня? смех смех смех
