Горизонт 54CTV659-5 аналог ТДКС32-02
Икар
Сообщение #1 От 22/11/2006 11:34 цитата
Подскажите, плиз, ТДКС32-02 можно поменять на PET32-04 или PET32-06? Кроме замены на PET19-01 и PET19-03 на какой импортный можно поменять? Заранее благодарю.
Сергей Р.
Сообщение #2 От 22/11/2006 13:56 цитата
я менял на PET 19-08
Икар
Сообщение #3 От 22/11/2006 16:20 цитата
Спасибо.PET 32-04 можно ставить?
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 22/11/2006 18:56 цитата
Взаимозаменяемость ТДКС РЕТ
  Замена ТДКС.zip  6.03 КБ  Скачано: 10513 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #5 От 22/11/2006 21:29 цитата
Сергей Р. писал:
Сергей Р., термометр смотрел? Качни файл, специально для тебя составлял. Китаеза, если, то обманывает. Там РЕТ-19-03В, хотя написано без буквы.
fors
Сообщение #6 От 27/11/2006 01:17 цитата
рб 32.02 меняется на РЕТ19.03 жаль куки уменя коротки .Алексей.
Икар
Сообщение #7 От 28/11/2006 13:17 цитата
Спасибо.Заказал PET19-03 В
Москву.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 28/11/2006 15:49 цитата
Вот на будущее подмигивание
  PET параметры.rar  629.14 КБ  Скачано: 6301 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #9 От 28/11/2006 22:41 цитата
Икар писал:
Москву.
недовольство, огорчение Не забудь схему гашения доустановить.
Telik
Telik
Сообщение #10 От 29/11/2006 11:33 цитата
Вопрос: что конкретно надо доустановить?
Лев
Лев
Сообщение #11 От 29/11/2006 13:49 цитата
При замене ТДКС 32-02 на PET19-03 не когда не чего не доустанавливал
ФАРТ улыбка
Икар
Сообщение #12 От 29/11/2006 16:18 цитата
Спасибо.Владимир1234-это не я.Краб ВЫ ошибаетесь-на мониторе был не я.
Сообщение #13 От 29/11/2006 16:45 цитата
Икар, "...Владимир1234-это не я...." - тогда ИЗВИНИ, если ошибся! одобряю Мир, Дружба, Жвачка
Икар
Сообщение #14 От 29/11/2006 16:52 цитата
Я на мониторе тоже бываю под ником Chess. одобряю Мир, Дружба, Жвачка
ФАРТ
Сообщение #15 От 29/11/2006 22:01 цитата
recor4020 писал:
Берем схему 63СTV659 и 54CTV659. И не путайте оригинал 19-03 с подделкой 19-03, которая в самом деле является 19-03В. Подделку надо устанавливать по схеме 63CTV659 при неизменном питании строчной развертки (+115).
Икар
Сообщение #16 От 30/11/2006 12:32 цитата
Привезли вместо ТДКС32-02 другой - PET32-02.Сказали аналог.Так ли это?
ФАРТ
Сообщение #17 От 01/12/2006 21:36 цитата
Икар писал:
Сергей Р. писал:
[b] Китаеза....обманывает.
РЕТ-19-03 (китаеза) = РЕТ-32-02 (китаеза) = РЕТ-19-03В(оригинал)
РЕТ19-03 (оригинал) = ТДКС-32-02 (Белоруссия)
Telik
Telik
Сообщение #18 От 04/12/2006 11:34 цитата
Хорошо сказано! А где их взять-то? на мониторе, RC-5 и здесь нету...Нашел только общую схему на 659, там указан 32-02. Может я не так ищу? Прошу помощи
ФАРТ
Сообщение #19 От 04/12/2006 21:02 цитата
recor4020 писал:
[Хорошо сказано! А где их взять-то? на мониторе, RC-5 и здесь нету...
И на мониторе и здесь: http://www.tv-service.tv/index.php Только бы желание...
Telik
Telik
Сообщение #20 От 05/12/2006 11:14 цитата
По данной ссылке требуют пароль....А на Мониторе еще раз глянул - не нашел... недовольство, огорчение
То ли я такой тупой,
То ли что-нибудь с рукой,
Только вот уже надежды
Не осталось никакой!
