wss60
Funai TV-2000A MK7
схема
Шасси - BL7530F010B1-1-A
состав:
процессор – TMP47C434N-R214
память - TC89101P
кадровая - LA7830
CXA1213BS - видео процессор
CXA1214P – сопроцессор
тюнер PSDMS 001
строчный транзистор - D2133
БП – 2SD1710
тдкс – GOLDSTAR 154-177T
Неисправность:
Не запускается БП.После осмотра обнаружил прогоревший транзистор 2SD1710(Q501),сопротивление 0.68 Ом(R512) и вздутый 330\25(C515).
Пробитые: транзистор-CS3807(Q502),диоды MTZ15B(D510),R2M(D245), ERD38(D242).
Заменил выше сказанное плюс на всякий случай :электролиты 220x63V(C516), 330x25V(C515), оптопару PC111(Q505), транзистор SB698(Q504).
Отключив все вторичные цепи,подал питание через 75W лампочку.БП запустился на выходе вместо 115V,170V. Поработав секунд 30 пробился R2M(D245) в цепи 115V.
Опыта в ремонте очень мало.
Может кто подскажет в чем может быть проблема? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
B698 замени и оформи тему по правилам  |
zarah
Не фанат форума
| wss60, БП идет в разнос. Не все элементы проверил. Проверяй тщательно цепи стабилизации. По этому БП море инфы, поиск тебе в помощь, и это тоже ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
wss60
| Забыл написать!B698 тоже менял. |
aze1959
когда B698 менял случайно дорожки не повредил (типовуха )? |
lastinline
ТИК-ТАК
| aze1959, Да. Те дороги рвутся.. Вообще Фунай гнилой ТВ. |
АВАС
47ком в тр-ре управления оптопарой когда-то обязательно добивает этот Фуняй.  |
p2c
обрыв обратки 75%
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 21:32
замени оптрон |
alexmih
Поменяй оба электролита 100/160V.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 14:37
Стабилитрон D510 на 15В менял? он обязательно пробивается при пробое D1710. |
wss60
Проблема с БП решена! Оказалось трещина в дорожке возле B698.
Но оказалось что ещё пробит строчный транзистор SD2133.В продаже его нигде нет.
Пробовал поставить КТ838,при включении кратковременный писк и уходит в дежурный режим.
Может есть какой нибуть аналог? |
мастер-ломастер
| wss60, Оформи тему по ПРАВИЛАМ , скажу замену. |
TIVAN
| 2SD2331, 2SD2333, 2SD2499. |
alexmih
| Перед заменой пропаяй выводы ТМС! Можно установить BU508DF. Оригинал 2SD2333. |
wss60
| D510 менял.Завтра попробую:2SD2331, 2SD2333, 2SD2499. |
Фарадей1
Строчный ключ в этой модели вылетает из-за кольцевух на ТМС.
Типовуха.
Ставь D2499 - будет стоять вечно.  |
