SONY KV-M2530K/RM-816 шасси SCC-E38M-A
alik357
Сообщение #1 От 27/03/2010 12:10 цитата
Помогите пожалуйста кто знает причину, завышено питание кадровой развертки вместо 27В выдает 36В, на микросхему TDA 8170
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 27/03/2010 12:43 цитата
alik357, а тут что пишут? - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
вовикус
вовикус
Сообщение #3 От 27/03/2010 12:46 цитата
шасси AE-1C
MASTER+
Сообщение #4 От 27/03/2010 16:34 цитата
Писал, читай ещё-
если отпаять питание TDA, будет 38-40 Вольт.
Устал жечь микросхемы? подшучивать, дразнить Купи ещё. голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 27/03/2010 16:56 цитата
MASTER+ писал:
улыбка
alik357 писал:
TDA 8170
alexmih
Сообщение #6 От 27/03/2010 17:10 цитата
Среди TDA8170 много брака, обязательно менять также и Сv ( С532 100/35V ), иначе м/с будет перегорать.
вовикус
вовикус
Сообщение #7 От 27/03/2010 20:50 цитата
Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172 (STV9379)
с небольшой переделкой
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 27/03/2010 21:13 цитата
alexmih писал:
Это мягко говоря. Ставлю только с разборки.
alik357
Сообщение #9 От 28/03/2010 04:53 цитата
вовикус а Cv это что?
alexmih
Сообщение #10 От 28/03/2010 09:54 цитата
C532 - 100/35V.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #11 От 28/03/2010 10:00 цитата
- я уже как с 1,5 года не видел не фуфловой TDA8170. Ставлю TDA8172 с переделкой и никакого гемора...
alik357
Сообщение #12 От 29/03/2010 03:51 цитата
А что заключается в переделки под TDA8172 можите подсказать?
Сообщение #13 От 29/03/2010 07:16 цитата
- Гугль тебе подаст ... давно ВСЕ есть в ПОИСКЕ!
alik357
Сообщение #14 От 29/03/2010 07:42 цитата
Спосибо всем нашел переделку попробую.
zeman4
Сообщение #15 От 31/03/2010 02:50 цитата
При переделке возможно дрожание - причина конденсатор между первой и7 ногой кадровой. при дрожании впаять на место
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 03:51
дрожание - подергивание изображения по вертикали
alik357
Сообщение #16 От 06/04/2010 06:40 цитата
Спосибо за совет переделал конденсатор не выпаивал просто в делителе подобрал сопративление чтобы линейность была нормальной всё работает.
