Автор | Сообщение |
Назарий
Проц: PCA84C840P/185
Память:ST24C02CB1
Видео: TDA3508
Блок БП на STR54041
шасси BE-2A
Перестал работать. Когда включаешь в сеть диод на панели два разе мигает и все. Вскрытие показало сгоревший резистор R801. После его замены нечего не изменилось. Проверил БП питания на ТПИ поступает напряжение 280-310 вольт. С него тестер показывает 0 вольт. Но на транзистор BU508 поступает 141 вольт. Честно сказать по ремонту телеков пока уровень у меня не большой.
Подскажите куда мне лесть???? Спасибо большое!!!! |
makeym
2 мырга перегруз по вторичным цепям! после ТДКС - проверь кадровую,видео! (С него тестер показывает 0 вольт)-это как? |
Назарий
С ТПИ!!!! Как бы на плате написано напряжения но там его нет!!!!! |
makeym
на заборе тоже написано ты ваще схему видел? питания мерил-какие блок выдавать должен? на к.з.- вторички проверял? или ты ваще как баран на новые ворота ? ТОГДА ЛУЧШЕ В СЕРВИС!!! ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Alexasha
MASTER+
Назарий писал: | поступает напряжение 280-310 вольт. С него тестер показывает 0 вольт. Но на транзистор BU508 поступает 141 вольт. |
А как работает этот транзистор знаешь?
Или
Цитата: | Честно сказать по ремонту телеков пока уровень у меня не большой. |
мастер-ломастер
Назарий, 141вольт для НОТ это много, или у тебя тестер врёт, должно быть 120В |
MASTER+
мастер-ломастер писал: | 141вольт для НОТ это много |
Куда же больше.
Вся линейка BE-2 +B 135 Вольт на ходу. |
